541872190 发表于 2016-5-21 13:10
升压有问题 就是有显示无背光 查升压电路那个电感的电压要30V左右的
破小孩 发表于 2016-5-21 14:11
风扇左边的芯片是干啥用的,不是已经烧了么,
建桥 发表于 2016-5-21 13:38
我这个看不到图像 顾客还是屏碎了 换个屏 用2天就这样了
古镇—泰和 发表于 2016-5-21 15:28
图片上的那个芯片是不是烧了个洞?
我乃小柯 发表于 2016-5-21 13:15
还有可能是灯管高温烧化了接触不良。你外接一个显示器试试
バ幸福De右岸 发表于 2016-5-22 05:44
升压坏了吧 查一下工作条件
xuren 发表于 2016-5-25 18:36
你的A1398 弄好没有,我手头的跟你一样。我有图纸。我的是黑屏,我QQ号:783236145 加一一起研究一下
建桥 发表于 2016-5-21 13:31
开机1-2秒 VOUT有5V 1脚 ON 有0.2V VIN有 5V
