标题: 小修索尼SVF15AA1QW不显示一例 [打印本页]
作者: 恒维Evens    时间: 2016-5-21 13:51
      此次主角索尼SVF15AA1QW,板号:DAOGD6MB8E0,故障为不显示。
      昨天一同行拿了个看着高大上的索尼过来,说是换屏,结果辛辛苦苦拆完去拿了(而且还说是想换IPS的广角),换上结果不显!!!(因为他拿过来机器就已经拆开了,当时并没想太多)遇到这种情况同行说不知道,(遇到不讲理的多半会赖上你,别提多纠结了)好歹同行也是熟人,跟客户又从新讲下子,机器留下再查。(而后发现主板BIOS有明显动过的痕迹,而且焊工好差经,那么应该就是上家有修过没修好了)      经查发现电PL1、PL2无电压(即CPU供电),二话不说,先查其开启信号ALL_SYS_PWRGD,此信号2.5V!    查其来源与诸多供电芯片PG相连,由+3V上拉,断开电阻KR2后发现+3V亦仅有2.5V,也就是说排除了被拉低的可能,即+3V本身有问题,查其来源为PQ8,开启信号为MAIND,此信号开启了诸多二级电压,测得MAIND该信号电压为5V!这明显不正常,   MAIND来源于PQ23,输入端为PR106由15V上拉, (以前遇到过许多此1M电阻坏的)飞起该电阻量其阻值,没有问题,上电发现一端是有15V的,而另一端居然有5V!?很明显这不应该啊! 这5V是哪儿来的呢?追查MAIND去的地方发现了可疑的地方:AQ1是受其控制使+5V转+5V_WAKE的,唯一的可能性就是AQ1的G/D级导通了,于是乎直接换掉,遂再次上电再测MAIND信号,15V,果断接屏测试,亮机OK ,至此维修结束。
     亮机BIOS奉上!各位看官觉得有用千万记得打赏加分哦!!
DAOGD6MB8E0亮机备份.zip
3.24 MB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份
作者: 恒维Evens    时间: 2016-5-21 13:54
自己先来个沙发!
作者: rixinbenben168    时间: 2016-5-21 14:10
不错思路清晰
作者: jiafu000    时间: 2016-5-21 14:22
又是广达的15V控制被拉低
作者: 恒维Evens    时间: 2016-5-21 14:26
jiafu000 发表于 2016-5-21 14:22
又是广达的15V控制被拉低
是啊    而且很多都是上拉电阻坏的
作者: 歪歪111    时间: 2016-5-21 14:30
还没遇到过,学习了
作者: 小玉    时间: 2016-5-21 14:31
思路清晰
作者: 188074601    时间: 2016-5-21 14:40
受教了,谢谢楼主的经验分享.
作者: 2431674909    时间: 2016-5-22 02:46
广达的15V控制被拉低
