标题: 磐正AK770T NB主板不开机 [打印本页]
作者: GUOYOUJUN    时间: 2016-5-21 12:15
测试amd的内存不供电,但测试rt8105的157脚,1.5脚有电压,7脚没电压的,结果是两个三极管坏了04t的三极管坏,换掉ok
作者: xinzhew    时间: 2016-5-21 12:30
一不注意还以为是157脚了,原来是1 、5   、  7脚。
作者: szzbq    时间: 2016-5-21 12:47
很好的经验
作者: 583931727    时间: 2016-5-21 12:48
就是,刚开始还真看错了。
作者: dzy84    时间: 2016-5-21 13:04
这两个是管内存供电开关的吧?
作者: GUOYOUJUN    时间: 2016-5-21 14:20
恩是的...................
作者: ksfxshi    时间: 2016-5-21 14:29
04T是什么三极管啊,怎么说太简单了吧
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-21 21:01
ksfxshi 发表于 2016-5-21 14:29
04T是什么三极管啊,怎么说太简单了吧
应该是控制内存的开启信号。
作者: DTYWX    时间: 2016-5-21 21:05
学习了,好经验
作者: 头木本子维修    时间: 2016-5-25 12:26
厉害厉害学习了。
作者: q7736554    时间: 2016-5-26 19:31
楼主好歹把芯片脚位图和  主板原理图一起发下  然后给我们这些新手分析下··
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-5-26 19:50
磐正快绝种咯。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-26 22:04
157 以后要隔开  1  5   7
作者: 杨xx    时间: 2016-6-6 13:15
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
