标题: Y470 暗屏 [打印本页]
作者: 德克蓄电池    时间: 2016-5-21 12:04
标题: Y470 暗屏
上个月来的时候用适配器就暗屏。换屏就好了,因为客户在没再用他的屏测试。。。换了用了一个月又回来了
还是原来的现像,换了屏一样能好,上次换的屏放在其它机器上也不正常,有时候就正常有时候就暗屏。
但是用电池就一切正常,暗屏的时候量屏上的供电开启都正常,就是暗屏。现在好纠结,换了屏还担心会坏。。哪个遇到过了给说下,谢谢
作者: 穿壁引光    时间: 2016-5-21 12:07
470 螺丝柱那喜欢坏 导致屏跟屏线出问题 建议换了 处理下C壳
作者: 德克蓄电池    时间: 2016-5-21 12:14
但是用电池就一切正常,
作者: 穿壁引光    时间: 2016-5-21 12:17
德克蓄电池 发表于 2016-5-21 12:14
但是用电池就一切正常,
插充电器就暗屏? 你插上充电器 暗之后 亮度调节 看是不是就好了
碰到过苹果的就是插充电暗屏  插上调节下亮度就好了
作者: 艾肖肖    时间: 2016-5-21 12:51
屏暗都搞不定???
作者: xiaoxinqin    时间: 2016-5-21 14:43
检查下dc线,这机器dc线有导致这个问题出现
作者: 天意wx    时间: 2016-5-21 14:48
正常来说 屏的 EN pwm 供电等正常  背光会开启的  暗屏的时候重点监测这个条件
作者: mosguan    时间: 2016-5-21 14:51
暗屏Y470 不是屏的电容通病吗,量下电池和外电的背光的三个条件哪个不一样
作者: 德克蓄电池    时间: 2016-5-21 15:11
屏上的哪个电容呀。。现在加焊了升压芯片。。好像没什么问题,正在测试
作者: 德克蓄电池    时间: 2016-5-21 15:13
http://www.chinafix.com/thread-821216-1-1.html
加焊了升压芯片现在好像差不多好了 ,,还在测试。。。期待不要在返修了吧
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-5-21 15:15
可能你只测了开启信号,你应该测测调节信号
作者: 德克蓄电池    时间: 2016-5-21 15:36
都正常的。。换屏就好了。。应该就是升压的芯片空焊了吧
作者: 德克蓄电池    时间: 2016-5-21 15:37
特别暗的那种。。。LED都没工作
作者: 穿壁引光    时间: 2016-5-21 16:06
德克蓄电池 发表于 2016-5-21 15:37
特别暗的那种。。。LED都没工作
插上充电器 量接口 背光开启看是不是没出来
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-21 16:18
高手云集啊 。楼主修好了吗。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-22 05:42
查一下屏的 en  亮度调节等
