标题: 宏碁4830tg通病,不出cpu电压 [打印本页]
作者: 箫殇夜雨    时间: 2016-5-21 11:52
最近有修到4830tg的板子,有二三十张这样子,有6 7张是不过19v的,一般都是电容坏掉的。这个大家都能秒杀。呵呵,但是有7张是不出CPU电压的,心塞啊。于是到论坛上面看看有那个大神修过,其中看到http://www.chinafix.com/thread-935083-1-1.html这帖子,心里是拔凉拔凉的。楼主说该干的不该的全都干了。还是没有把他搞出来。我首先换了个BIOS,但是故障还是一样一样的。可能是这个帖子给的灵光吧。俺突然想起,我修19v不过时有一张是PQ39为微击穿的,修好19v,但是不出cpu电压的,会不会pu11也给搞坏了?之前因为芯片有电压出,所以就没有怀疑。妈蛋的,不管了,连他的powgood都没有测,直接从料板哪里拆个pu11换上,电流就蹭蹭上去亮机了。剩下的几片如法炮制,全都好了。(我这几片都是有vron的,cpu芯片的工作条件都是到齐的,不出的)
     各位看官,因为时间问题没有拍到图片,所以希望你们能将就一下。至于是不是通病,我也不敢说,只是说出来给大家一个参考而已。如果对你有帮助的话,就给俺价格分吧。穷啊。
作者: xiaocao1021    时间: 2016-5-21 12:02
thanks  有机会验证下
作者: 1662790719    时间: 2016-5-21 12:03
还没遇到过
作者: 箫殇夜雨    时间: 2016-5-21 12:10
如果有用就加点分,加点分,加点分呗
作者: 还有多久,    时间: 2016-5-21 12:13
暂时还没有遇到过。 可以学习下。 下次遇到好处理
作者: 流浪的星星    时间: 2016-5-21 12:28
以后应该能用到  谢谢楼主分享
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-5-21 12:33
还没遇到过
作者: miludelu    时间: 2016-5-21 12:40
今天分用完了,不好意思,明天帮你加
作者: 箫殇夜雨    时间: 2016-5-21 12:45
miludelu 发表于 2016-5-21 12:40
今天分用完了,不好意思,明天帮你加
谢谢你,还是穷害的
作者: 穿壁引光    时间: 2016-5-21 12:46
修统货板的?市场上面修的少啊
作者: 箫殇夜雨    时间: 2016-5-21 13:00
穿壁引光 发表于 2016-5-21 12:46
修统货板的?市场上面修的少啊
是修统货板的,所以才有机会发现这个毛病。见笑了
作者: szzbq    时间: 2016-5-21 13:01
生意还可以啊,下次遇到就吃定了
作者: 马立东    时间: 2016-5-21 13:04
芯片坏掉了啊
作者: 箫殇夜雨    时间: 2016-5-21 13:06
马立东 发表于 2016-5-21 13:04
芯片坏掉了啊
没有全坏,就是电源好信号输出有问题
作者: 穿壁引光    时间: 2016-5-21 13:36
通病都是统货板跟维修站先知道的 08年V3000统货很多 市场却是09 10才开始修
作者: 箫殇夜雨    时间: 2016-5-21 13:42
是啊,我这里5.6代u的板子已经很多了
作者: limingyue    时间: 2016-5-21 14:17
目前还没有遇到过,修了这么多同类板子
作者: mjq8866    时间: 2016-5-21 14:19
这个独显是有复位前出吗?如果复位前,pu11坏了不出独显电压,也就没进行下一步开启cpu供电
作者: 苏无垢雨辰    时间: 2016-5-21 14:20
以后可能用到   感谢分享啊
作者: 1114976710    时间: 2016-5-21 14:21
学习了,楼主细心
作者: 箫殇夜雨    时间: 2016-5-21 14:26
因为是统货的,所以很多时候都是盲修的,图纸不怎么去细研究,我就知道除了cpu的电压没有,其他的都有。不过还是谢谢你的提醒
作者: 歪歪111    时间: 2016-5-21 14:33
谢谢分享,以后参考一下
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-21 15:40
我们能做的就是  加分加分 再加分。
作者: 505281953    时间: 2016-5-21 15:45
是没有供电还是?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-22 05:38
有机会可以验证一下
作者: 黑白天空    时间: 2016-5-22 10:55
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 画心为牢    时间: 2016-5-22 11:01
学习了,感谢楼主分享
作者: guoqinglei    时间: 2016-5-22 11:07
楼主实在实地学的吗 我现在修本几乎没有思路
作者: 维修徒徒    时间: 2025-4-24 12:39
老机子了 这通病  感谢分享
作者: 维修徒徒    时间: 2025-4-29 18:21
记住PU11 了  见了直接换
