BENQ R31 不开机维修(带图纸)
浙江七仔
2009-3-13 01:30
BENQ R31 不开机维修(带图纸)
这个主板拿过的来的时候 是没待机电压的
换了 MAX8734 (第33页) 3VPVU 和5VPCU 出来了
按开机 还是没反映 SW2#(低电平有效 所有这个按钮开始是高电平)
1 :测试按钮 电压 只有0.3V这个肯定不对的 正常是3V
2: 一般按钮和KBC97551第2脚相连 (KBC坏也导致没电压)
因为这个KBC97551很容易坏 (直接更换没效果)
3:查按钮电压 发现是 +3V-S5提供的 (第15页)
4:发现没有 +3V-S5 电压 再查看到这个电压是有 S-0N 控制PQ10 产生的 (第33页)
S-0N电压正常(有KBC28脚发出) 换PQ10 按钮有电压 开机正常
benq_R31E_ED5_电路图.pdf
2009-3-13 01:30 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
967.81 KB, 下载次数: 557, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
夜雨十三天
2009-3-13 09:50
七仔啊~老孙没有告诉你不要贸然更换芯片吗?既然有图纸就先找上拉是否正常嘛!
西湖美景
2010-5-18 23:32
楼主思路比较清晰哦
冰封赋
2010-5-19 11:42
谢谢,刚好手上有一台机子,下来研究一下
蓝德本本维修
2010-5-19 20:49
有图肯定要先查上拉电压,没有图纸的时候那是没有办法。有图就要利用呀,不过修好才是硬道理。赞一个。
shaoqing1989
2010-6-19 16:47
奥 开机针没电压 一定要先看上啦电压 知道了 又学了一招
