wrzwenrenzhi 发表于 2016-5-21 16:04
简单问题,电机芯片坏了,换一个就OK。(L720B)
张京一 发表于 2016-5-21 11:33
不转归不转,不一定是电路板,认家族了吗?
wrzwenrenzhi 发表于 2016-5-21 21:54
无语,硬盘电路板上的L720b芯片换一个试试,这是电机控制芯片,有个小点的那个脚是第一脚,找相同型号替换 ...
wrzwenrenzhi 发表于 2016-5-22 08:15
160G的修好也没什么价值,芯片淘宝12块左右一个,为了学习技术可以修修,为了用这个盘就没必要了!
徐浩峰 发表于 2016-5-23 08:18
先换电机芯片,不行就换个板
dyjdyj 发表于 2016-5-23 10:52
可能是电机芯片坏掉啦
xklfc 发表于 2016-5-23 09:18
在就是硬盘电机应该使用12V吧,除啦在电源接口处贴片电容处发现一处12v电压居然在没测到,而且这个电感处没 ...
吴正海 发表于 2016-5-23 11:30
2.5的硬盘虽然也是标准sata接口,但是他的12v电压没有应用,不会链接电路,你先学点基础知识吧,不然好的 ...
白如墨 发表于 2016-5-23 12:22
换板看看 别想的太复杂
刘杰 发表于 2016-5-25 10:23
如果是电路板坏了。。换版后 要写ROM 的。。
西山行 发表于 2016-5-25 12:49
硬盘不值得修。
xklfc 发表于 2016-5-23 09:14
这个电机芯片怕不好找,淘宝也没发现有卖的。
谢谢楼主的无私奉献!学习了| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
