ZXCVWtest
标题: 各位大神帮帮忙啊 [打印本页]
作者: 维修小虎    时间: 2016-5-21 10:47
标题: 各位大神帮帮忙啊
各位大神  刚收到 acer 4749  可以开机进系统 但三个USB都用不了  PE也进不了  BIOS恢复过出厂设置  系统也重新安装了 还是不行啊 :  求助啊  。。。。
作者: 王艳雄    时间: 2016-5-21 10:51
USB全部不能用,中间两引脚打值,测下USB供电,全部不能用桥挂的可能性大(USB模块)
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-21 14:06
查一下USB 供电 数据
作者: 双头鹰    时间: 2016-5-21 16:41
先刷blos在查南桥
作者: 周琪    时间: 2016-5-21 16:56
查USB数值、电压、后就南桥
作者: mjq8866    时间: 2016-5-21 20:39
接照2楼说的,打usb中间二根线阻值,看是不是南桥挂了
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-5-21 21:19
楼主拿去维修点维修把,这种问题 你看下你USB跪针了没
作者: jiafu000    时间: 2016-5-21 21:49
查usb所有工作条件
作者: 天意wx    时间: 2016-5-21 22:46
硬件问题  先查下USB的工作条件 客户建议送修
作者: 维修小虎    时间: 2016-6-16 11:59
换了南桥 已经好了  嘿嘿
