标题: 联想E49AL,掉电求助 [打印本页]
作者: LCD显示器维修    时间: 2016-5-21 10:03
标题: 联想E49AL,掉电求助
接到一台E49AL,有时候电流上到2.88左右掉电,电流偏大,有时候到1.4左右掉电,量显卡供电电感,对地短路,电感断开,不掉电,电流到0.7左右不亮,没显卡供电,电感按上,不掉电了,电流到0.5左右,不出CPU和内存供电,有显卡供电,怀疑是显卡问题,有遇到的没,或者有会改成集显的没。我刷BIOS了,不好使。板号1130-4 LSS-1
作者: hyy    时间: 2016-5-21 10:07
不知道呢,没有改过这机子
作者: mosguan    时间: 2016-5-21 10:08
看你的描述像芯片坏了,可以先拿下来试试看
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-5-21 10:19
这个要先三把斧过后才能去考虑芯片(显卡)。先刷BIOS试试
作者: LCD显示器维修    时间: 2016-5-21 10:47
bios已经刷过了
作者: LCD显示器维修    时间: 2016-5-21 10:49
芯片是灌黑胶的,不能轻易拿下来,郁闷
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-21 14:03
可以换显卡试一下
作者: asusfans    时间: 2016-5-21 14:04
帮顶。。。。。。。。。
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-5-21 14:05
显卡阻止多少
7欧姆左右都是正常的e
作者: 1114976710    时间: 2016-5-21 14:24
换显卡试试再说了。
作者: mjq8866    时间: 2016-5-21 14:26
显卡,u阻值都很低
