| POST 代码 | POST 操作说明 |
| -0F 00 | 调试代码 ︰ 可供任何 PEIM/驱动程序用于调试 |
| 10-1F | 主机处理器 |
| 10 | 主机处理器 (启动捆绑处理器) 开机初始化 |
| 11 | 主机处理器高速缓存初始化 (包括 Ap) |
| 12 | 启动应用处理器初始化 |
| 13 | SMM 初始化 |
| 14 | LAN 初始化 |
| 15 | Exit early 平台初始化的驱动程序 |
| 16 | SMBUS 驱动程序初始化 |
| 17 | SMBUS 进入执行读/写 |
| 19 | CK505 programming 的参赛作品 |
| 1F | Unrecoverable CPU error |
| 20-北京国际会议中心 | 内存 / 芯片组 |
| 21 | 正在初始化芯片组组件 |
| 22 | 从内存 Dimm 中读取 SPD |
| 23 | 检测内存 Dimm 存在 |
| 24 | 内存控制器和 Dimm 中的编程时序参数 |
| 25 | 配置内存 |
| 26 | 优化内存设置 |
| 27 | 内存初始化,例如 ECC 初始化 |
| 28 | 测试的内存 |
| 2F | 没有检测到的内存或检测到任何可用的内存。 |
| 30-3F | 恢复 |
| 30 | 根据用户请求对危机恢复已初始化 |
| 31 | 危机恢复进行了初始化 (corrupt flash) 软件 |
| 34 | 载入恢复包 |
| 35 | 将控制权移交给恢复包 |
| 3F | 无法恢复 |
| 50-5F | I/O 总线 (PCI,USB,ISA,ATA、 等等。) |
| 50 | 枚举 PCI 总线 |
| 51 | 为 PCI 总线分配资源 |
| 52 | 热插拔 PCI 控制器初始化 |
| 53-57 | 为 PCI 总线预留 |
| 58 | 复位 USB 总线 |
| 59 | 为 USB 预留 |
| 5A | 重置 PATA/SATA 总线和所有设备 |
| 5B | 为 ATA 预留 |
| 5 ℃ | 复位 SMBUS |
| 5D | 为 SMBUS 预留 |
| 5F | Unrecoverable I/O 的总线错误 |
| 60-6F | 在 60-6F range 目前没有有效的开机自检代码。
如果您看到的开机自检代码在此范围内时,它应 as B0-BF读取。(on 7 段 LED display,the 'b' 如下所示的 6)。
示例 ︰
| 70-7F | 输出设备 |
| 70 | 重置 VGA 控制器 |
| 71 | 禁用 VGA 控制器 |
| 72 | 启用 VGA 控制器 |
| 78 | 复位控制台控制器 |
| 79 | 正在禁用控制台控制器 |
| 7A | 启用控制台控制器 |
| 7F | Unrecoverable 输出设备错误 |
| 90-9F | 输入的设备 |
| 90 | 重置键盘 |
| 91 | 禁用键盘 |
| 92 | 检测键盘存在 |
| 93 | 正在启用键盘 |
| 94 | 清空键盘输入的缓冲器 |
| 95 | 指示键盘控制器执行自检 (仅用于 PS2) |
| 98 | 重置鼠标 |
| 99 | 禁用鼠标 |
| 9A | 检测鼠标存在 |
| 9B | 启用鼠标 |
| 9F | Unrecoverable 输入的设备 (键盘或鼠标) 错误 |
| -BF B0 | 启动设备 |
| B0 | 重置固定的介质 |
| B1 | 禁用固定的介质 |
| B2 | 检测存在 (IDE 硬盘检测等) 固定介质 |
| B3 | 启用/配置固定的介质 |
| B8 | 重置可移动介质 |
| B9 | 禁用可移动介质 |
| BA | 检测可移动介质是否存在 (IDE、 CD-ROM 检测等。) |
| 卑斯省 | 启用/配置可移动介质 |
| BF | 不可恢复的引导设备错误 |
| -DF D0 | 引导设备选择 |
| Dy | 尝试启动选择 y (y = 0 到 15) |
| -FF E0 | Miscellaneous Codes |
| E0 | 开始调度 Peim (第一次报告 EFI_SW_PC_INIT_BEGIN efi_sw_pei_pc_handoff_to_next 时发出) |
| E2 | 找到永久性内存 |
| E1 E3 | 为 PEI/Peim 预留 |
| E4 | 进入的 DXE 阶段 |
| E5 | 开始调度驱动程序 |
| E6 | 已开始连接驱动程序 |
| E7 | 等待用户反馈 |
| E8 | 正在检查密码 |
| E9 | 进入 BIOS 设置 |
| EB | 调用旧选项 Rom |
| EF | Boot/S3 resume 故障 |
| F4 | 进入休眠状态 |
| F5 | 退出休眠状态 |
| F8 | 调用了 EFI 启动服务 ExitBootServices () |
| F9 | 调用了 EFI 运行时服务 SetVirtualAddressMap () |
| FA | 调用了 EFI 运行时服务 ResetSystem () |
| FF | 处理器异常 |
