联想E4430短路维修一例
li981192950
2016-5-21 09:59
联想E4430短路维修一例
今天接到同行送来的一台邵阳E4430机器板号LE443 MB,客户说不开机,二话没说拆下电池上电流表,瞬间5A大短路,立即拔下。由于没有电路图,拆机后先从主板上电源接口附近查起,经过几番测量,找到短路点之一,DCIN1接口附近场管PU4201短路,拆下后确定击穿,再测发现主板还短路,果断拆起滤波电容排查,运气太不好,查了半小时才找到罪魁祸首PU504下面靠近螺丝孔电容击穿,拆下后发现全板不再短路,找同样大小电容更换。然后将之前烧掉的PU4201找料板上靠近电源接口N沟道场管更换掉,在反复测量一下确定再无短路,装机上电,一次亮机。本人小小白,没有电路图的情况下乱测一通,还望高手门不要见笑
hyy
2016-5-21 10:02
小小白,真的嘛
mosguan
2016-5-21 10:38
怎么给人一种高手的感觉呢,哪小小白了
y佳少
2016-5-23 11:02
谢谢楼主,刚好用得上
王志佳
2016-5-23 11:02
大短,烧机不更快?
wangxinzhou
2016-5-23 11:07
王志佳 发表于 2016-5-23 11:02
大短,烧机不更快?
烧鸡有风险。使用需谨慎
ufo123asd
2016-6-17 12:58
如果发个图就更好了, 我现在也遇到一样的机器了
ufo123asd
2016-6-17 12:58
这个以后有可能是通病的
梦幻诛仙
2016-6-24 14:31
今天遇到了,真是这个电容的问题
对方很难大红
2016-6-24 14:33
怎么给人一种高手的感觉呢,哪小小白了
q3611323
2016-6-24 14:48
可以啊 维修就是要细心一点 慢慢来吧
冬浩
2016-8-7 19:52
谢谢群主的分享
盟友锐达科技
2016-8-29 16:12
我这个好像是PU4504旁边
youngead
2016-8-29 16:15
短路的机器满好修的
mayangxm
2016-9-8 15:25
这个机子主板大短路的。修好几台都是电容问提——但是修好了电池充不起电 有没有这种情况??
风中雨水味
2016-9-21 10:08
短路修好了。后续问题也不段
