标题: 代码跑过26掉电的修复 [打印本页]
作者: 精英电脑    时间: 2009-3-13 00:19
标题: 代码跑过26掉电的修复
接带一片技嘉848主板,故障代码跑过266秒左右掉电,在点开机跳线不开机,有时用镊子触碰晶振可以上电,同样是跑从C1跑国6后掉电,有时插电源自动开机。这块板是师弟接的 他在修 刷BIOS换芯片也刷过,换过专IO,换过晶振及协振电容故障还是一样,我接手后首先发现A14待机电压4.20V高了哈哈 这个点压不是1117出来的,是一个场管直接更换电压恢复3.3。以为正常了,开机还是涛声依旧,测试开机跳线发现电压只有1.5V左右,跑线进了IO  哈哈 直接查跳线的电压输入端发现一A7W小三极管不良更换以后OK。
作者: 真的很难    时间: 2009-12-26 12:22
不错的经验啊
