标题: 苹果6屏幕有时候没有触摸,哪里问题? [打印本页]
作者: ok小子    时间: 2016-5-21 09:06
小6是什么问题呢?就是有时候屏幕没有触摸了,按一下开机键黑屏后,在按一下开机键亮屏后,触摸就有了,有时候来电也是这样,没触摸,接不了,也要重复按开机键动作后才能有触摸,这个到底是触摸屏问题还是主板问题?求教求教
作者: yushengli    时间: 2016-5-22 20:49
只能拆开重新插下排线,还是老样子可能就是主板触摸芯片的问题
作者: zhoumw    时间: 2016-5-23 10:07
查触摸芯片四角焊盘是否有掉点
作者: 电脑维修城    时间: 2016-5-23 15:43
昨天我也遇到一个这样的问题  不是主板问题  是屏幕问题  我换屏就好了
作者: 狙击手8899    时间: 2016-5-23 22:54
换屏不好就重植触摸芯片吧。。。
作者: vvyy18180    时间: 2016-5-26 17:13
大多是屏幕问题,之前有台机子摔了几次,屏幕支架听筒哪边和脱胶了,用了几天后就出现触摸失灵问题。应该是支架脱胶后屏幕翘起来拉到排线。换屏幕后正常。
作者: qq11535368    时间: 2016-5-26 19:14
换个屏幕试试,一般不是屏幕问题就是触摸IC
作者: qq11535368    时间: 2016-5-26 19:28
作者: 树林林    时间: 2016-5-27 09:08
绝大多数是屏的问题了
作者: 狙击手8899    时间: 2016-5-27 09:52
昨天遇到一个6P换屏旧好。。
作者: 853873939    时间: 2016-5-27 11:11
我的机器也出现过着问题 有时候触摸还会跳
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-5-27 15:34
换触摸屏包好
作者: ok小子    时间: 2016-5-27 17:07
楼主来了,换了个屏幕,还是会出现触摸不灵,但是好像感觉次数少了一点,应该是主板问题
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2016-5-27 17:14
  你好,你这个是触摸IC有问题,然后下面有断线需要单独飞线才能彻底解决你触摸不灵的问题。如果不是专业维修的话,这个一般维修不了,也容易扩大故障,所以请慎重。。。。
作者: 理想很丰满    时间: 2016-5-28 10:41
这么多大神都让换屏,楼主就先换个屏吧
作者: ok小子    时间: 2016-5-28 11:42
楼主已经换了3个屏了,还是差不多,是主板问题
作者: 天津慧修    时间: 2016-5-28 11:44
触摸Ic 或者接口
作者: wuyunxing888    时间: 2016-5-28 17:20
这几天我遇到两台这样的问题了,目前都是换屏,看看后续怎么样。
作者: ciwei    时间: 2016-5-28 23:43
换个屏把试下
作者: q774900965    时间: 2016-6-1 15:45
作者: ok小子    时间: 2016-6-1 15:55
我是主板问题,不是屏幕问题,因为换了屏幕还是这样,只有修主板了
作者: shiwei10086    时间: 2016-6-3 12:15
触摸芯片M1断线的多,
作者: 维修诺言    时间: 2016-6-3 14:01
迅维维修部 发表于 2016-5-27 17:14
你好,你这个是触摸IC有问题,然后下面有断线需要单独飞线才能彻底解决你触摸不灵的问题。如果不是专业 ...
我想学修手机  一直是修买笔记本的  要多长时间学
作者: kailang520    时间: 2016-6-3 20:04
触摸IC的问题吧,就是不知道怎么拆
