后级短路如何维修?
此致
2009-3-13 00:19
后级短路如何维修?
我的一个NEC va65h,今天用这个机子打字时,突然听到一声极轻微的爆炸声,同时机子也关机了,好像是突然断电。然后无法开机,按下电源键没有任何反映,指示灯不亮,屏也没有任何反映。如果只装电池开机,虽然机子没有反应,但是电池会发出嗡嗡的声音来。
有朋友说可能是后级短路,请高手指点一下该如何维修?谢谢。
破小孩
2009-3-13 00:27
待机电流是多少,然后查看下3.3 和5v都产生了吗,开机键上是否有电压
无边思绪
2009-3-13 09:02
建议还是找专业维修人员
幸运七
2009-3-13 09:38
我一烧他就不短路了,晕
cqcdp
2009-3-13 11:31
有电容击窜了,NEC的很常见
专心学
2009-3-13 12:00
拿到专业修笔记本那里
