标题: e40爱开不开,不稳定,遇到不止一台了 [打印本页]
作者: air6    时间: 2016-5-20 22:19
pch坏,换了就好。此机的黑胶还是挺好拆的。
作者: 更换账号    时间: 2016-5-20 22:33
好干脆
作者: 宫泽熙    时间: 2016-5-20 22:45
学习了  感谢楼主。。
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-20 22:49
感谢分享,学习了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-21 13:48
这机器通病了  修过
作者: limingyue    时间: 2016-5-21 14:14
桥引起导致的
作者: mjq8866    时间: 2016-5-21 14:16
没发出slp?
作者: 争光in    时间: 2016-5-21 14:25
直接就是桥挂了?
作者: 歪歪111    时间: 2016-5-21 14:29
黑胶都是痛
作者: 海峰电脑维修    时间: 2016-5-21 14:30
这是北桥虚焊造成的
明显的故障 ,重置一下就好了。
作者: mosguan    时间: 2016-5-21 15:03
不开机南桥,不亮机显卡,通病就这两个
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-5-21 15:30
难拆的要死..
作者: 二年级    时间: 2016-5-21 16:25
机器都是什么状况啊!电流多少?不能上来就换桥吧?
作者: 占卜‰    时间: 2016-5-21 17:21
原来是这样。。之前修到这种毛病一直死钻EC条件。。
作者: luanshils    时间: 2016-5-21 18:10
虽然只有短短的几个字,但是感觉楼主的手工很厉害
作者: 澄信服务    时间: 2016-5-21 19:30
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 西山行    时间: 2016-5-21 19:54
这个是通病,不过有黑胶。
作者: sfz197203    时间: 2016-5-21 20:00
我这有一台哦。USB不能用,刷过24S的程序还是一样,准备换桥了
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-21 20:40
楼主直接爽快
作者: yvhai2010    时间: 2016-5-21 21:12
右上角掉点了吗?换了还得刷BIOS哦
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-5-21 21:14
显卡故障多于桥
作者: 1662790719    时间: 2016-5-21 21:33
还没试过这样的机器,不知道怎么拆
作者: FNATIC    时间: 2016-5-21 21:39
黑胶。。。。。。。。。。。。。
作者: 小破孩123    时间: 2016-5-21 21:40
还是楼主厉害 对于我直接换版
作者: zhyz999    时间: 2016-5-21 21:45
这机这个算是通病吗
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-27 00:28
楼主这个是集成显卡。独立显卡爱坏
作者: 张闲逛    时间: 2016-5-27 08:15
果断干桥啊  牛逼
作者: zxnsny    时间: 2016-5-27 08:25
学习了 感谢大神
作者: 黑骑一护    时间: 2016-5-27 12:27
#在这里快速回复#路过,学习下
作者: 雪花无情    时间: 2016-5-27 12:53
E40不都是显卡通病吗
