标题: 联想L196wA宽屏换驱动板故障 [打印本页]
作者: 胶州大白菜    时间: 2016-5-20 21:30
一台联想L196wA宽屏显示器,通电绿色指示灯亮一下,屏亮一下黑了,指示灯变黄,接电脑指示灯还是黄的。检测电压正常,有16v 5v输出,换高压板故障依旧,换通用驱动板,1440x900.lvds双8.点亮屏,进系统后显示正常,但是在电脑启动是黑屏白字时无法显示如图,出xp图标了就正常了,是什么问题,请老师指教,谢谢。
作者: 维修公司    时间: 2016-5-20 21:56
那说明你目前的程序不适合,再找几个程序写一下
作者: 水刃木    时间: 2016-5-20 22:17
小白帮顶
作者: 付吕剑武    时间: 2016-5-20 22:25
楼主的这个屏是不是三星的,可以用其他通用板换一下,不行,再找程序刷。
作者: 小飞2H    时间: 2016-5-20 22:45
驱动板程序不对
作者: 李华东    时间: 2016-5-20 23:17
驱动板显示慢吧,没关系的
作者: 赵德龙    时间: 2016-5-21 10:39
你的这个驱动板和这个屏不兼容,换个别的型号的驱动板试试
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-21 14:02
再找个程序试试
作者: jinli    时间: 2016-5-21 15:23
应该是屏的问题吧
作者: limingyue    时间: 2016-5-21 15:37
可能是屏的问题
作者: 流浪才子    时间: 2016-5-25 10:03
应该是驱动板程序不对   换一个驱动板试试看
