标题: 联想Z470用电池开机掉电 [打印本页]
作者: 15875182977    时间: 2016-5-20 20:31
标题: 联想Z470用电池开机掉电
前几天接了一台联想Z470笔记本,说开不了机,然后我去测试果真开不了,然后打发客户走,说是主板供电有问题,需要放下了检查,等客户留下机器,我马上又去看了一下,果真不触发,我打算拆机的时候,拔下电池再试了一次,又可以开机了。现在总结出了,反正插入电池就是不触发,单用电池也不可以!!!!
都查了两三天,还是没有什么头绪,看看论坛有哪位大神,见过这种故障,求求大神来为我讲解一下。。。。
作者: 123a123a123    时间: 2016-5-20 20:39
保护隔离,充电芯片这边看看
作者: Dante    时间: 2016-5-20 21:08
查电池放电电路
作者: 孤云feng    时间: 2016-5-20 21:14
肯定是没过保护隔离啊
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-20 21:45
装上电池时:测充电与保隔肯定有参数不正常。
作者: llxxx    时间: 2016-5-20 21:51
装上电池看公共点有无电压
作者: 天意wx    时间: 2016-5-20 22:20
是带电池不开机?
在不开机的时候 按时序查公共点电压
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-21 13:40
查保护隔离
作者: 15875182977    时间: 2016-5-21 20:23
123a123a123 发表于 2016-5-20 20:39
保护隔离,充电芯片这边看看
已经换过 充电芯片了
作者: 15875182977    时间: 2016-5-21 20:24
孤云feng 发表于 2016-5-20 21:14
肯定是没过保护隔离啊
那为什么单适配器可以开机
作者: 15875182977    时间: 2016-5-21 20:25
天意wx 发表于 2016-5-20 22:20
是带电池不开机?
在不开机的时候 按时序查公共点电压
是带电池,开机掉电,电流在0.1几掉了
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-5-21 21:36
带电池和适配器测公共点电压多少。
作者: 15875182977    时间: 2016-5-22 09:43
chenhaolong1990 发表于 2016-5-21 21:36
带电池和适配器测公共点电压多少。
正常电压应该适配器的电压对吗?
作者: 画心为牢    时间: 2016-5-22 10:52
保护隔离重点查询,应该处在acin这些信号这边
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-5-22 11:08
查系统管理总线(MBDATA,MBCLK),MBDATA、MBCLK由电阻上拉,容易坏,导致不认电池。
作者: 万能表    时间: 2016-5-22 11:44
电池可能有问题,保护不开机
作者: mjq8866    时间: 2016-5-22 11:54
别用适配器,用电池,看看那里不正常
