标题: 组装液晶换完灯管后自动变颜色 [打印本页]
作者: chdbf    时间: 2016-5-20 19:58
标题: 组装液晶换完灯管后自动变颜色
如题,一台组装的液晶,来的时候是灯管换,换完灯管试是正常的,客户拿回去之后,发个视频过来
满屏都是蓝的,白的,绿的,几种颜色轮流变,就跟用<Display-Test液晶显示器测试>测试的时候一样
然后我拿回来之后又发现没问题
其中换完灯管之后是黑屏,按下屏线就好,然后我直接用胶带贴上去,试了几个小时没问题
这样是属于什么问题
作者: ciwei    时间: 2016-5-20 20:46
屏线松了,屏没有监测到主板发来的信号,所以和自检一样,跳颜色
作者: 维修公司    时间: 2016-5-20 22:01
回来就好了,在用户家却出现故障,那用户可以视频线没有接好
作者: 水刃木    时间: 2016-5-20 22:22
客户拿回去就有问题  自己测试没问题???那就是客户的问题吧
作者: 付吕剑武    时间: 2016-5-20 22:29
也可能客户没有接主机,通电就会检屏状态。
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-20 23:27
有的是没信号就会这样跳的吧
作者: wangqini    时间: 2016-5-21 08:07
要么客户没接好信号线或主机没正常工作,要么还是你屏线没接触好。
作者: 放下固执    时间: 2016-5-21 09:42
屏线伤到了没有?
作者: GZLxiaoming    时间: 2016-5-28 10:03
屏线触电上面有氧化层。用橡皮或者究竟擦下就好了
作者: 396307184    时间: 2016-5-28 10:48
换个屏线,。压一下 屏接口
作者: 博洋11    时间: 2016-5-28 12:41
是不是 VGA接触不良啊 我经常碰到 VGA线不良导致 变颜色的问题
作者: 杨天亦    时间: 2016-5-28 12:42
屏线松了,,红绿蓝切换是三星屏自检。。
作者: 流浪才子    时间: 2016-5-30 11:40
这种情况应该是屏线接触不良导致
作者: dlq11291008    时间: 2016-5-30 11:56
三色自动切换是没检测到信号
作者: chengdengjiang    时间: 2016-5-30 12:07
视频线没有接好
作者: 情缘科技    时间: 2016-5-30 13:13
屏线接口没有处理好
作者: fuchener    时间: 2016-5-30 15:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tanjinsan    时间: 2016-5-30 15:25
路过学习了
