标题: DELL 5435待机芯片型号 版号是DNE40 AMD MB 12213-1 [打印本页]
作者: Together    时间: 2016-5-20 19:42
求助.DELL5435待机芯片烧了个洞.上面只有代号 2E=1A   .华强几个买芯片的都不知道型号是什么.我参照dell 3421待机是51225上上去一下就烧了.仔细量了一下焊盘51125  12角是19v   而版子上是11角19V   TB上问了都没有这个电脑的图纸.有修过的帮一下看是什么型号.谢了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-20 19:56
机器又没图,代码又查不到。不好判断,会不会是RT8239A/B/C
作者: O賣+    时间: 2016-5-20 20:03
只能买个图纸找下咯
作者: Together    时间: 2016-5-20 20:03
我觉得像.但不知道装上去能不能用就要试一下.明天买芯片去.
作者: lichangru    时间: 2016-5-20 20:06
这芯片的确没见过,这不是国内的机器吧?
作者: lichangru    时间: 2016-5-20 20:07
图纸网上找不到,淘宝上要没有就没当找了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-20 20:17
对一下BOOT引脚外电阻电容,VREG3/VREG5电容对一下是否匹配。UP1589也是这种引脚定义的。
作者: L蓝信    时间: 2016-5-20 21:01
这个代码都查不出是什么型号,这个机器的设计师真缺德,还不放图纸
作者: L蓝信    时间: 2016-5-20 21:03
我最近也遇到一台没有图纸和点位的,不知道待机芯片是什么型号的,楼主看看能帮忙不http://www.chinafix.com/thread-966366-1-1.html
作者: renbeiqiang    时间: 2016-5-20 21:31
有了图纸就好说了。我觉的像是RT9017
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-20 22:01
L蓝信 发表于 2016-5-20 21:03
我最近也遇到一台没有图纸和点位的,不知道待机芯片是什么型号的,楼主看看能帮忙不http://www.chinafix.co ...
你那个MBX-253没图吗?看板子跟MBX-252相当似,查看一下MBX-252的图纸能否对上。
作者: mjq8866    时间: 2016-5-20 22:08
没图纸没芯片型号真没法修
作者: q1470qq    时间: 2016-5-20 22:20
TPS51125 位置号是PU4103吗
作者: q1470qq    时间: 2016-5-20 22:23
TPS51225,刚刚没注意看
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-21 13:38
只能多问几家卖芯片得了 说不定有人知道
作者: 浮云流水    时间: 2016-5-24 14:10
求图纸啊!!!!!!!!!!!!!!
