天意wx 发表于 2016-5-20 21:37
你已经铜牌了应该可以阅读的 退出后再登陆试下
天天向商 发表于 2016-5-20 22:43
试过了,退出重新登录
ptmanager 发表于 2016-5-21 10:09
楼主,这边测试过是可以的,建议您换个浏览器试试!
广州迅芯科技 发表于 2016-5-20 23:27
你进去指浏览会弹出阻止窗口还是点发新帖才弹出?
天意wx 发表于 2016-5-20 22:47
刚刚找了个铜牌测试 可以正常访问
你的这个帖子移动到站务 会给你合理解决的 。
yuchao454875 发表于 2016-5-20 19:25
原创帖是作为 维修人员的 帖子,不允许 非会员等人。因为里面记录了有些通病等。,
zcdzj1978 发表于 2016-5-20 21:33
重新退出在登录一下,应该就可以了吧
广州迅芯科技 发表于 2016-5-22 12:56
原创(没审核谁知道你发的是不是原创?)维修精品(没结果怎么知道你发的是否精品?)合集(存放提纯精品的 ...
天天向商 发表于 2016-5-22 13:13
以前不是没发过懂?点发帖弹出这窗口,跟你说的这个八杠子打不到一块吧
天天向商 发表于 2016-5-22 12:30
还是没解决,我从火狐换到360重新登录,唯独原创板块无法发帖
月饼 发表于 2016-5-22 13:49
原创区只能浏览不允许发帖。
其他版块发帖后,精华了,我们有人工转移帖子到精华区~
