查看: 2672|回复: 7
BIOS Samsung Model:NP900X3C Kode Bord:Model:AM0R2-13-Rev:1.0-OK
发表于 2016-5-20 18:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8MB
Samsung-Model-AM0R2-13-Rev1.rar
2.48 MB, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-21 14:56:54 | 只看该作者 �
THANK YOU 天意wx
发表于 2016-5-24 15:23:37 | 只看该作者 �
不知道你愿来是什么故障呢     开机无显示吗?
发表于 2016-5-24 15:24:12 | 只看该作者 �
我有一个电流跑0.80     不显示          你电流多少了
try resetting this way, + adapter  详情 回复 发表于 2016-5-24 16:48
发表于 2016-5-24 16:46:04 | 只看该作者 �
Good luck
发表于 2016-5-24 16:48:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-14 13:11:08 | 只看该作者 �
有台  主板BIOS 刚下了一个版号一样的 刷了 不开机 楼主这个版号 不一样 也只能下下 看看 能不能用 我的是BA41-02033A 的 楼主好像是02034A 的
发表于 2016-7-14 13:26:19 | 只看该作者 �
不行- - 可能版号不对的 问题 刷了不开机
