明基FP71G+S 液晶 开机没进桌面前下半部红色
张定文
2009-3-12 23:03
明基FP71G+S 液晶 开始有时候是花屏 我用洗板水清洗驱动板 开机什么都正常 交客户使用 过了两天 就说开机没进桌面前下半部红色 进入桌面就正常了 请问这是那里问题 灯管吗????
为了生存
2009-3-13 09:26
有没有可能主机有问题哦!
高斯
2009-3-13 16:03
如果他的紅~是背光的紅~就是你進入windows前不是會有一小段時間讀程式~屏是黑屏沒畫面~這時看屏的下半部若有點紅~那就是燈管老化沒有錯
赵晓磊
2009-3-13 19:25
是不是灯官老化啊 。
维修公司
2009-3-13 19:53
这种开机发红 是不是显示正常 再重新开机 还是红屏呀 如果这样 是程序的问题
如果只是第一次开机出现这样的情况 那是灯管的问题
混在重庆
2009-3-14 10:11
是不是屏坏球了
张定文
2009-3-18 01:09
开机显示主板信息和 滚动条时下半部发红 进桌面显示正常 再重新开机 还是红屏
蓝天大地
2009-3-18 07:38
重点检查灯管吧,仅供参考。
张定文
2009-3-18 11:52
问题已经解决我以为是灯管问题 我用单管高压板 分别试4只灯管没问题 也没出现红屏 判断为高压电路问题 试换4只 C7507 后一切正常 花屏是屏线接触不良
(79.25 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2009-3-18 11:52 上传
张兴旺
2009-3-19 09:10
学习了,下次遇到同样的问题一点注意。
智猪
2009-3-20 09:23
学习了,下次遇到同类故障就注意了
