戴尔5520掉电
514445337
2016-5-20 17:38
戴尔5520掉电
戴尔5520按一下开关,开关指示灯闪一下就灭,在按又闪一下就灭,有时候开机又正常了,要是开机正常,就能正常使用,有没有碰到过这样的老师,给指点一下
陕西楞娃
2016-5-20 17:51
桥加焊下吧HM55
czj415718942
2016-5-20 17:52
BIOS或桥。。。。。
514445337
2016-5-20 17:59
BIOS还刷过了,待机3.3 和5V都正常
HTKJ-08551988
2016-5-20 18:01
查下RSMRST是否不稳定
锋芒惭现
2016-5-20 18:01
掉电后的电流是待机电流不?
514445337
2016-5-20 18:09
待机00.0按一下开关键00.1然后就掉了,反复按反复就这样
::荣耀
2016-5-20 18:12
没触发,查下转换电压
iawiawiaw
2016-5-20 18:18
这个机修过一个,不是这个问题的
407930682
2016-5-20 19:02
这种情况用示波器好查 开机灯亮 问题没在ec 和bios
514445337
2016-5-20 19:06
修好了各位,是北桥的事,加焊一下北桥好了,现在每次都能点亮,HM55的桥
shazhudao
2016-5-20 19:11
就是虚焊问题了
llxxx
2016-5-20 23:51
又触发动作但不上电 多是桥那边故障
178127042
2016-5-21 00:05
电源头的电源检测电路有问题吧
バ幸福De右岸
2016-5-21 13:07
测一下ec 加焊桥试一下
陈新颖
2016-5-21 13:13
掉电是最烦的了
fengyun6966
2016-5-21 15:01
我前几天也碰到过了这个本 。这个北桥特别烫的。一般容易虚焊。。。
腾讯小组
2016-5-28 15:48
你好 机器还在手上吗 能帮个忙吗
123hbh123hbh
2016-5-29 20:06
不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
嘸鼡≮飛渔≯
2016-5-29 20:32
焊桥,干了再说,又焊不坏,温度别太猛,动了就行
DangGuoxiong
2016-5-29 21:17
测EC发给桥的PWRBTN#,(如果每次按开关)开关有跳变,查桥的条件;按开关无跳变,查EC的条件!!
jiafu000
2016-5-29 21:39
有触发动作不上电一般都是桥的事
走在街上
2016-5-30 01:14
按下开关的同时去测量slp_s5#有没有发出 测量大电感有没有短路
hsgg
2016-5-30 07:52
也有可能二级电压短路
小强哥
2016-5-30 07:53
测下电压上全没
shanbaoxiang
2016-5-30 08:43
RTC电路查一查
