标题: 求解决 开机电流50-60A左右 [打印本页]
作者: 阳光下刺眼的好    时间: 2016-5-20 16:18
   求指教, 6P 一部 开机电流50 -60A 左右 不开机 不进DFU  不联机,   PMU  8个供电 出GPU  全部正常  24M 有压差 ,   复位信号 OK  I2C 总线 闲置时 1.7V         是不是可以判定CPU, 求老师指教
作者: appleart    时间: 2016-5-20 16:25
USB管理IC 正常不啦。
作者: redfish133    时间: 2016-5-20 17:34
50 60ma吧。
作者: zhoumw    时间: 2016-5-20 23:09
重点是usb管理芯片引起。
作者: zhoumw    时间: 2016-5-20 23:10
重点是usb管理芯片引起。
作者: wind8866    时间: 2016-5-21 08:54
我也认为是cpu问题
作者: kindle82    时间: 2016-5-21 20:07
50A估计要着火了
作者: 独木不成林    时间: 2016-5-22 01:24
I2C0   i2c1打值测电压。或者可以先强制DFU试下。可以联机基本就是I2C总线了
作者: ph1999    时间: 2016-5-22 16:12
先别忙着搞CPU,先查查其他地方
作者: yushengli    时间: 2016-5-22 19:43
看下闪光灯1.8供电有没有?这个供电也到CPU上盖的,拉低也会导致不联机
作者: kukulan87    时间: 2016-5-25 15:35
我也修道一台,没有RESET_1V8_L量阻值只有25因为有连一个电容,所以怀疑CPU空焊,不敢重植CPU,都不知道怎么弄
作者: 煌顶通讯    时间: 2016-5-31 12:20
谢谢分享!看是否实用
作者: 联邦通讯120    时间: 2016-5-31 20:24
zhoumw 发表于 2016-5-20 23:09
重点是usb管理芯片引起。
这个和USB管理芯片有啥关系
作者: qsmy100    时间: 2016-5-31 20:58
楼主 搞好了说下经验
作者: 杨苹果    时间: 2016-6-1 22:34
拆CPU吧
作者: 煌顶通讯    时间: 2016-6-4 14:24
是可以判定CPU
作者: lml556556556    时间: 2016-6-4 14:26
24m   应该是没压差
作者: 徐昌辉    时间: 2016-6-9 15:19
不联机先查USB管理如果不行就是CPU坏了
作者: 天生我才修电脑    时间: 2016-6-23 11:59
楼主我也遇到一样和你的情况,你是怎么修好的啊。
作者: hzztxy001    时间: 2016-6-23 22:16
把CPU的盖子重植或则换个CPU盖子试试
作者: 胡小敏    时间: 2016-6-24 06:26
CPU坏了可能性大
作者: 狙击手8899    时间: 2016-6-24 10:24
多半CPU了。。我之前遇到过一台
