标题: Y485不细心之外接正常内接不显维修。,时而暗屏。 [打印本页]
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-20 15:56
昨天接一同行机,小弟测试故障,看电流跳变正常,故外接显示器测试,果不其然,外接正常。责令其换屏测试,却无果,责令拆机,维修继续
维修思路
1.屏线断
2,供电不正常
3,显卡坏
维修过程
1,从简单做起,目测没有进水,一休机,仔细观察看屏线处有异常,剥屏线未发现断线等故障。
2,上论坛查通病,半个小时过去了无果,但是还是有收获的,发现此机LVDS信号是通过RTD2132S DP信号转换而成的,随手测了下LVDS波形,如下图
第一次接触此芯片,论坛查了下,有篇帖子也是外接正常,内接不显帖子链接  http://www.chinafix.com/thread-941094-1-1.html   看了下评论,有一个评论引起了我的注意,看图2
此时我想既然由此故障,也可能是通病,最基本的条件都没有测试,就定芯片了。今天中午芯片到,换芯片冷却期待结果中。
可想而知,故障依旧哇,在换一个,,我只能 【呵呵]  此时,外卖送到吃饭中,。。。。。
吃饱喝饱开工干活,有点撑哇,吃太多了,一直在开关  开关  开关  Y485  ,突然发现暗屏,经过多次开呀关呀,发现偶尔暗屏。
此是还想从最简单入手,思考中会不会是显卡虚焊,说干就干,拆CPU  RAM  产胶 上机,245暂停30秒,镊子推动下,关机,冷却中。。。一分会接屏测试,结果冷水撒了一身,你懂的
搞玩显卡不行后,没精神了,在那里拿个镊子捣呀捣,突然一阵青烟,IO烧个洞,这一阵烟烧的好,烧的妙哇,立马精神抖擞,开干,换IO,发现没有  在 S400裁了一个 刷 EC ROM  过程不说了,图3
换好IO,开机依然  呵呵    别闹了,下载个图纸研究研究吧,
看屏线接口,心想既然有时候暗屏,就从暗屏搞起,看接口图4
,测2.4脚  19V正常,6,8脚 3V正常,测24 脚背光开启脚,发现故障,无电压,追查此信号发出方向。
此信号是由RTD2132S  17脚发出,看图6   测试无电压,无波,测起芯片条件,,呵呵    发现故障看图5  电感有阻值,一边3.3V,一边2.2V .到此 我笑了,哈哈大笑
换之,接屏亮机,测了下正常波图7,来张整机图,我再次的哈哈大笑
付 BIOS,  图纸     EC  ROM
Y485 KB9012.rar
52.41 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y485-la8641-RD02YA.pdf
2 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想Y485 BIOS LA-8641P.zip
2.03 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-20 15:58
图片发不了了,不知道为啥
作者: qq1821067081    时间: 2016-5-20 16:01
这个帖子可以给精华了。楼主粗心了
作者: 联硕本本维修    时间: 2016-5-20 16:05
好帖。可以上精华了,楼主在细心点,就没那么多事了
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-20 16:09
qq1821067081 发表于 2016-5-20 16:01
这个帖子可以给精华了。楼主粗心了
谢谢兄弟,下次会细心的
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-20 16:10
呵呵,是啊,没办法,一直想简单
作者: 博洋11    时间: 2016-5-20 16:21
讲的很详细,学到不少知识
作者: 小镇小店    时间: 2016-5-20 16:25
楼主真乃人才也   唉
作者: 维客科技    时间: 2016-5-20 16:27
修的不错!曾经修到过这个转换芯片坏,联想G510,有时显示,有时不显示。
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-5-20 16:28
一开始就是简单的暗屏, 走了不少弯路啊。以后要细心。
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-5-20 16:29
这个帖子可以给精华了。楼主粗心了
不是迅维的是不会给精华的, 迅维的学员 拆个键盘 都可以上精华,。我也是呵呵了!!!你写再牛也不行
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-20 16:32
还有潜规则啊,黑暗的社会
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-20 16:33
谢谢老板
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-20 16:34
还是不够细心,DP芯片最基本的条件供电怎么不先测测。
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-5-20 16:36
xiaoxu100 发表于 2016-5-20 16:32
还有潜规则啊,黑暗的社会
你没发现而已,。
作者: wangyu123    时间: 2016-5-20 16:39
多谢楼主分享。。。。。。。。。应给加精{:4_116:}{:4_116:}
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-20 16:54
一直想简单,最后,,,,不说了
作者: 我锋我有型    时间: 2016-5-20 16:58
来不及仔细看,支持了!
作者: 三步一倒    时间: 2016-5-20 17:14
这个帖子可以给精华了
作者: qq311231    时间: 2016-5-20 17:14
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: xikq    时间: 2016-5-20 17:44
最后还是dp芯片不工作
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-20 17:59
xikq 发表于 2016-5-20 17:44
最后还是dp芯片不工作
en   对的哇
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-20 18:28
修机器还是要细心 细心 细心 重要的事情 说三遍
作者: 张劲松    时间: 2016-5-20 18:40
列害。学习了路过
作者: 三冠维修    时间: 2016-5-20 18:49
楼主修的真够纠结啊,不过哪个EC怎么做过BGA就冒烟了????最后竟然是电感坏了
作者: BYL    时间: 2016-5-20 18:54
牛尾巴也挡不住楼主了!{:2_32:}
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-20 19:35
BYL 发表于 2016-5-20 18:54
牛尾巴也挡不住楼主了!
谢谢兄弟哦
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-20 19:36
EC冒烟是走心短路了
作者: zhyz999    时间: 2016-5-20 20:58
一开始还是不够细心阿
作者: ciwei    时间: 2016-5-20 21:40
这个暗屏可以早发现的,开始就应该查屏接口电压
作者: mjq8866    时间: 2016-5-20 22:02
没仔细量屏条件
作者: renbeiqiang    时间: 2016-5-20 22:03
都 是牛人呀。这样都 可以搞好,真是不之容易呀
作者: afxlym    时间: 2016-5-20 22:32
电感坏了不直接短,而是有电阻,呵呵学习了
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-21 09:29
嗯,是这个问题
谢谢帅哥,恭喜发财
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-21 09:30
是啊,一时疏忽
作者: llxxx    时间: 2016-5-21 09:44
能修好就行了  谁没有走捷径粗心大意的时候
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-21 10:02
嗯,对对对
作者: mosguan    时间: 2016-5-21 10:36
搞了这么多才发现背光问题,还好没搞出大阵障
作者: 山布    时间: 2016-5-21 10:52
思路是对的 可是疏忽大意 导致各种意外  不过最后还是修好了 不错
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-21 11:53
工作条件要仔细查啊
作者: 1662790719    时间: 2016-5-21 12:01
学习了楼主的经验
作者: 艾肖肖    时间: 2016-5-21 12:06
这个应该好搞啊
作者: 复新电脑    时间: 2016-5-21 12:34
果断收藏。。。。
作者: 穿壁引光    时间: 2016-5-21 12:49
这是楼主没按照正确的思路修 这故障应该好修啊 排除屏跟屏线后 首先就应该查接口啊
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-21 12:53
关键问题是,这个机器信号是DP转的
作者: uc3132    时间: 2016-5-21 12:53
还是应了那句话维修细心要少走很多弯路
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-21 12:54
不是背光问题,同志,你有灌水嫌疑
是的哇,呵呵
作者: 马立东    时间: 2016-5-21 13:01
显卡供电有个保险你看看怎么样啊
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-21 13:08
马立东 发表于 2016-5-21 13:01
显卡供电有个保险你看看怎么样啊
帅哥是啥意思表示不懂哇
南岳军 发表于 2016-5-21 12:58
楼主好呀,什么都有人呀
哥们呢,不懂你的描述
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-21 13:09
楼主好呀,什么都有人呀
哥们呢,不懂你的描述
作者: 陈新颖    时间: 2016-5-21 13:12
思路清晰,理论狠扎实啊
作者: 光伟1    时间: 2016-5-21 13:27
支持......
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-21 15:12
哈哈  楼主发贴就是精华 。。。我忘了告诉你了。你的图上传不了是因为太大了 。你可以吧原来的图剪辑的小一点就可以了。
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-21 15:40
fengyun6966 发表于 2016-5-21 15:12
哈哈  楼主发贴就是精华 。。。我忘了告诉你了。你的图上传不了是因为太大了 。你可以吧原来的图剪辑的小一 ...
谢谢老板明示,助老板发大财
作者: 扬帆起航    时间: 2016-5-21 16:07
电感坏。。。醉了。。。
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-21 16:48
扬帆起航 发表于 2016-5-21 16:07
电感坏。。。醉了。。。
呵呵  是的哇
作者: luanshils    时间: 2016-5-21 17:03
暗屏,屏接口的背光开启应该是首先要考虑的问题
