标题: 联想Y460P 不加电 [打印本页]
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-5-20 14:30
标题: 联想Y460P 不加电
同行送来一个Y460P  说是不加电给看看   拿过来主板来看了一下 EC有轻微腐蚀  处理完毕之后加电亮机  但是关机之后再开机 就不加电了  只有5V没有3.3v以为芯片坏了果断换1702E  但是换完以后还是一样 没有3.3只有5v 3.3.对地阻值正常   以为秒杀呢  看来还要用示波器啊  测3v电感前段波形正常  电感后端只有500mv 奇怪了 怎么会是这样呢   查反馈电阻一看是直连的  到芯片也没有断线   通过数据手册看到31脚电流设置脚不正常也会出现这种情况  果断测量这个电阻发现图纸上是243k实际测量 都好几十m了 果断换掉 之后加电正常亮机   原来芯片的电流设定脚不正常也会导致没有3.3v
dakl2fmb8f0 y460p I5.pdf
1.51 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: weiyandiannao    时间: 2016-5-20 14:33
高手啊,这个脚都想得到
作者: mjq8866    时间: 2016-5-20 14:45
这个真没修到过
作者: 02230214    时间: 2016-5-20 14:53
这个脚干嘛的啊?
作者: 秋实1980    时间: 2016-5-20 14:54
这个真没修到过
作者: 570667391    时间: 2016-5-20 14:56
31  脚干嘛的,,,没遇到过
作者: 过去还是现在    时间: 2016-5-20 15:02
这个确实是经验之谈。以后也要留意一下,给你加分
作者: mosguan    时间: 2016-5-20 15:06
楼主技术一流呀,能发觉小细微
作者: liyuefeng    时间: 2016-5-20 15:12
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
作者: szzbq    时间: 2016-5-20 15:13
这个板让我修肯定要报废了,高手
作者: 龙001    时间: 2016-5-20 15:19
直到现在还没有修到31脚出现这样的问题
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-5-20 15:29
看样子PR146  68K不正常的话肯定不出5V咯!
作者: aozihao    时间: 2016-5-20 15:45
这机器显卡坏的多阿
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-5-20 15:57
进水的机器电阻最容易坏,比电容坏的多多了
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2016-5-20 23:04
ILIM是极限电流设定脚·阻值变了芯片检测到的电流变了就不出电压了·
