标题: 一块精英主板到C1就不过了? [打印本页]
作者: 心平静    时间: 2009-3-12 21:46
标题: 一块精英主板到C1就不过了?
今天我修到一块775的精英主板只跑到C1就不过了。
   时钟有。供电也有。内存条换了好几块。
   内存糟边的排阻都是一样的。
   但就是跑不过内存。
   请各位指点指点
作者: 浪头先    时间: 2009-3-12 21:52
其实这个就是那么一套,看看CPU有没有插好。还有就是刷BIOS了,再不行I\O了,还有就是北桥了,再不行就不修了.
作者: 贺晓龙    时间: 2009-3-12 21:55
看CPU的电压有没有不正常的
有可能是那部分拉的他不过内存的吧
作者: 原野先生    时间: 2009-3-12 22:03
看一下内存的阻值正常不
作者: 星星哈哈    时间: 2009-3-12 22:10
看看cpu坐...........!
作者: 老顺子    时间: 2009-3-12 23:33
还是先测测内存的插座有关管脚的电压吧。
作者: 陈静杨    时间: 2009-3-13 20:22
最好把型号和图片发下,让有经验的老鸟帮助你,只说故障不好说什么
作者: 黑琦一护    时间: 2009-3-13 21:07
刷BIOS      换CPU    压CPU座  打DDR座到北桥电阻对地阻值    压北桥
作者: 板本不懂    时间: 2009-3-13 22:05
测内存的插座有关测内存电压正常,应该是桥的问题吧
作者: 钱多    时间: 2009-3-14 14:49
内存供电电压正常不?
作者: 学徒丁永见    时间: 2009-3-14 18:36
COMS跳线错没
作者: 烙铁闯天下    时间: 2009-3-14 18:47
呵呵!自己慢慢查!看看他的供电 时钟
作者: 修烂机    时间: 2009-4-16 13:43
查一下内存供电,参考电压不能忽视,打一下数据线,地址线,各个控制线的对地阻值,有示波器的可以看一下波型。
作者: 辽宁旭    时间: 2009-4-24 20:05
补焊上拉排阻试试
作者: 红尘浪子    时间: 2009-4-25 17:24
看看   时钟    复位   电压   阻止  是否正常,是内存的啊,问题应该就在这块
