标题: 联想B300一体机不开机 [打印本页]
作者: 黯然失色2    时间: 2016-5-20 13:26
标题: 联想B300一体机不开机
联想B300一体机 上电1A多  插不插内存都是屏幕微微闪一下 所有BIOS都刷过 还是不行
作者: 学徒007    时间: 2016-5-20 13:55
像这样情况,有拆焊机加热全板,有时会好
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-20 14:12
测下 内存条件这个南桥比较容易坏GB的好像
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-20 18:24
这种情况不是bios问题
作者: DTYWX    时间: 2016-5-21 21:07
可能只是显示屏通电闪一下,主板可能启不动
作者: 118026681    时间: 2016-5-22 12:51
没感觉...问题不突出怎么就上板了
作者: 爱吃青椒土豆丝    时间: 2016-5-23 10:12
有没有擦擦屏线看看呢
作者: nuiwbg    时间: 2016-5-23 10:41
我记得我修过B300的机器,当时什么故障我是忘了。好像记得是加焊南桥好的。
作者: 莫启清    时间: 2016-5-24 12:12
故障说的不天明白,联想刷了BIOS不好的 条件也正常的很多都是桥的问题
作者: jmdna    时间: 2016-5-24 12:27
这问题应还是BIOS问题吧,没刷对吧
作者: yi曲肖邦    时间: 2016-5-28 11:34
有没有桥的BIOS这个机子好像有几个bios吧?、
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2016-5-28 12:15
上来就刷bios 看看其他的工作条件嘛
作者: lixinran550    时间: 2016-6-16 12:42
会不会是显卡啊
作者: nx0152    时间: 2016-6-17 09:38
楼主秒杀啊 赞赞  谢谢分享
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-6-17 11:46
感觉很像显卡的,试试显卡问题
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-6-17 22:59
南桥。。。
作者: SULEI881215    时间: 2016-7-5 10:17
楼主修的联想B300插可调电源带的动吗
我这可调 电源一插上电流显示5A 不确定是主板短路还是带不动
作者: 1257845453    时间: 2016-7-5 10:27
感觉很像显卡的,
作者: 黯然失色2    时间: 2016-7-6 11:06
此机已修好  忘了回了  是显卡旁边的一个八脚芯片  PL5什么什么的芯片 芯片型号记不清了!换了就好了!
作者: 冰淚☆無痕    时间: 2016-7-6 11:13
是稳压芯片
作者: 初来乍到--W    时间: 2016-7-6 13:35
说的太简单    你要有条件的话  就加焊南桥先试一下
