标题: 最近修笔记本头疼啊。。。。 求教问题 不是水贴。、 [打印本页]
作者: zhaoshunheng    时间: 2016-5-20 12:58
la-6751p板号 这个主板 少CPU CPU芯片及全套 还是短 拆下来就短路了。。。
作者: 天意wx    时间: 2016-5-20 13:05
这个是G470吧 短路 ? 短路就是找出短路位置 排查        最好把你的问题说清楚点
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-21 13:00
用烧鸡大法试一下
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-21 16:07
难道只有一个裸板。像好的话送修吧。
作者: mjq8866    时间: 2016-5-21 16:22
不上供电芯片肯定短
