标题: 联想扬天4980I 不触发维修 附 图纸 BIOS 点位 [打印本页]
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2016-5-20 12:43
客户送来联想扬天 4980I ,旁边的 伙计点的,告诉我不触发。我扫了一眼。
说 :电源坏了。测量一下电源,结果能正常输出19V。我说:COMS电池 放电。
告诉我不行!哟呵!还治不了你了!把主板全给我拆出来。
主板拆出来后!用烧机线接上正极负级。接电流表接入19V 按开关无显示。根据主板不触发的原理来修。
1.COMS电路 2. 3.3V跳线帽有无电压 3.开关排阵是否有电压,与IO是否有断线。 4 晶振是否起振 5 待机是否正常 6 触摸主板 南桥 网卡 IO 7 冲洗南桥 8判断IO的好坏 9 检修 触发线路信号 10 加焊 南桥 此机BIOS 不参与触发!
上面的我测试到 第8步的时候 都正常。 拿就测试 条件吧 IO的 工作的条件
看图纸 U35 98脚 开关。测量3.3V 按开关 有3.3-0-3.3 跳变 99脚 PB_OUT 也具备 3.3-0-3.3跳变。
88 89脚 无电压。好啦,换南桥吧。
机器自身是NH82801GB 手上 没这个型号 主板上拆了NH82801GBM代换 ,代换完成后 可以触发上电 但是过不了内存。
既然能触发了,那就买个原型号的吧。 上机 电流刷刷刷,机器内存报警,插上内存 机器直接点亮。进系统测试一切正常。
下面有各种图片!!!刚才发错板了,管理可以把那个板块的删除了
觉得对你有用给我加点分,不枉我又拍照片又打字,又整理资料的!!!有良心你就加点!!!
09195-148 扬天4980i 1M.zip
495.93 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
T_link01(new)点位打开软件.rar
269.36 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位软件
TOYAMA 09195 09147_PIG41F_L-IG41S2 V1.0 LENOVO 扬天E4980I.pdf
1.37 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
Toyama DDRIII(09195-1).rar
87.89 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 你说名字难不难 时间: 2016-5-20 13:10
修的过程很赏心悦目,就是楼主说这话的的意思是不加分就是没良心咯?
作者: 民康维修 时间: 2016-5-20 13:55
不错的资料,收藏了
作者: 工孙 时间: 2016-5-20 14:09
迅维的商标是亮点。
作者: 13707814765 时间: 2016-5-20 14:10
楼主技术不错啊,学习了!
作者: mjq8866 时间: 2016-5-20 14:35
手机加不了分赞一个吧
作者: jsxzcy123 时间: 2018-9-17 13:01
感谢楼主分享经验和资源
Powered by Discuz! X3.4 |
