标题: la-b702p 装USB烧了南桥 换了南桥后按下开关键几十秒后才能显示 [打印本页]
作者: sy104689983    时间: 2016-5-20 12:04
la-b702p 装USB烧了南桥 换了南桥后按下开关键几十秒后才能显示 是不是BIOS问题
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-20 12:14
就是BIOS问题、
作者: sy104689983    时间: 2016-5-20 12:22
已解决 可能换了南桥后BIOS认不到了 下了个BIOS刷完解决 强大的迅维
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-5-20 12:27
为何没有AUTO的功能
作者: letstone    时间: 2016-5-20 12:27
开机速度慢,多半是跟BIOS有关系
作者: dlq11291008    时间: 2016-5-20 13:09
刷BIOS,最好原厂的。或者在线刷官网的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-21 09:25
需要刷修改过的BIOS
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-5-24 13:59
估计刷一个BIOS 就可以解决
作者: hanbin111222    时间: 2016-5-28 15:44
应该是  bios问题 下载个试试
作者: yvhai2010    时间: 2016-5-28 16:30
是BIOS的问题,找人合成一个就好了
