标题: 联想E49A不开机 [打印本页]
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-20 11:46
标题: 联想E49A不开机
今天收到一台联想E49A不开机,我测量5V电感对地,我以为有什么东西坏了呢,我就烧没烧出什么东西坏,我一想我先把CPU取下来,看下还会不会短路,没想到我吧CPU取下来5V电感好了,可以开机就是不显示,一把CPU装上去连机都开不了,5V电感就对地,CPU也换过,IC也换过还是一样,修不出来啊
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-20 11:48
18脚装CPU就对地0.2,不装CPU就有5V可以开机
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-20 12:13
我来告诉你,是玻璃芯片坏了,非常难弄,我现在手上有一台,不要去修3 v5v 了,100%是那个坏了,不好焊,建议你板交换去
作者: gz2011hdg    时间: 2016-5-20 12:21
楼上说得对,这种板最好能交换的交换
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-20 12:59
yuchao454875 发表于 2016-5-20 12:13
我来告诉你,是玻璃芯片坏了,非常难弄,我现在手上有一台,不要去修3 v5v 了,100%是那个坏了,不好焊,建 ...
恩恩恩,你这说的也是。
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-5-20 13:00
gz2011hdg 发表于 2016-5-20 12:21
楼上说得对,这种板最好能交换的交换
说的也是,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-21 09:21
玻璃管坏了吧 遇到过一台 不太好换
作者: 奋斗奋斗    时间: 2016-5-21 09:24
是的 玻璃芯片坏了 内部短路 不好焊接 已焊接就滑
