电源板大电容有300V电压,无12V输出,指示灯通电也不亮。
zmjyys
2016-5-20 11:46
显示器通电不显示,拆开检测发现大电容只有200V左右,12V电压偏低。更换大电容,却没有12V,请问这是怎么回事啊?
firball
2016-5-20 11:57
大电容换了,300V电压正常没? 12V 没有,那5V呢。 后极二极管及周边查了没 50V小电容呢
泰博快修
2016-5-20 11:58
12V没电压,不知道5V输出是否正常 如果5V 12V都没有的话 检修电源管理芯片的工作条件以及周围的小元器件,必要时更换电源管理芯片在试机
zmjyys
2016-5-20 12:00
换了,有300V电压,后面就没有12和5V电压了。我的是现代显示器,单独的电源板。
海岸科技王峰
2016-5-20 14:13
换大电容 和后面的12v5v没了 没有关系 还有其他地方坏了 换芯片 对管 试试
yuchao454875
2016-5-20 14:36
看 5V 12V有无短路,查芯片条件 还有换开关管 0.33电阻
wangqini
2016-5-20 15:57
围绕着芯片查条件,可能需要换芯片及开关管
我的泪为谁飞
2016-5-20 17:53
查查ic的工作条件
维修公司
2016-5-20 18:52
大电容失效了吗
水刃木
2016-5-20 22:33
曾经把开关电源所有零件拆下 一个一个测量
1835303890
2016-6-15 20:14
滤波不良导致输入电压高会出 12v,正常了就没有12v是负载有问题。
腾讯小组
2016-6-16 16:04
换完大电容300V正常吗 12V 5V整流二极管测下 有没有短路 或者不接驱动板试试
18831103112
2016-6-21 08:57
据说换了大电容以后就行了?
情缘科技
2016-6-21 09:37
电源管理芯片没工作吧,还是坏了
开子
2016-6-21 13:09
查后级电路
limingyue
2016-6-22 12:24
查芯片的工作条件
yuzifeng1991
2016-6-22 13:30
应该是电源管理芯片的问题吧
