标题: 维修进水A1278 [打印本页]
作者: 楚少    时间: 2016-5-20 11:43
标题: 维修进水A1278
今天朋友拿来一台A1278的笔记本,板号820-3115 。进水机,拆机 清洁后,插电源绿灯不亮 ,换6259 故障依旧,公共点电压只有1.28V左右,于是找一料板,换SMC 绿 灯亮,且电流跳变正常,于是想插屏,发现屏线已烧,于是用我自己的屏测,刚一插电就冒烟了,仔细一测原来是LCD 的21PIN 和22PIN 对地短路,检查发现屏接口座内部已烧黑 ,不仔细看真的很难看出来,于是换掉,LP8550也有短路,换完后又买了一根屏线,换完OK
作者: szzbq    时间: 2016-5-20 11:50
苹果料板都有,经常修苹果机吧
