标题: 找主板维修师傅一名 维修intel双路主板方案 8成修复率即可 [打印本页]
作者: 鸿鹄专业电脑。    时间: 2016-5-20 11:33
本公司业务范围有:双路主板维修 主板统货 DIY等
现由于业务增加,需要维修工程师一名,由于我们是公司,也有统货维修和维修同行的产品,主要是维修intel方案的双路主板(就是两个cpu),目前X58芯片组占80%,也有少量x79芯片组。所以每天都有量维修,所以技术上要能过得去,一般维修率8-9成即可!设备齐全,可以按照指定的要求购买设备!有能力的师傅联系我们,长期有效,招到即止!!!
年龄:18周岁以上
工作时间:9.30--19.00
工作地点:深圳 龙华
联系人:萧生
联系电话:186-6587-9986.
作者: 板修不好    时间: 2016-5-20 16:40
有图纸吗?
作者: yxl124297    时间: 2016-5-20 17:34
工作时间:9.30--19.00
作者: 鸿鹄专业电脑。    时间: 2016-5-20 19:04
yxl124297 发表于 2016-5-20 17:34
工作时间:9.30--19.00
一般是  9.30到10点 中途时间灵活多变。不是埋头一直在那里修
作者: 鸿鹄专业电脑。    时间: 2016-5-20 19:05
板修不好 发表于 2016-5-20 16:40
有图纸吗?
没有图纸  这种板子 只能先拿一个月出来慢慢琢磨
作者: 朱永华    时间: 2016-5-21 08:02
没图,有这个修复率几乎是不可能的。。
作者: yxl124297    时间: 2016-5-21 09:30
作者: xingshou123    时间: 2016-5-21 11:14
哇噻都是高端板啊,待遇怎么样呢  没图纸怎么修  H81以前的主板修复率8成以上的可以否
作者: 鸿鹄专业电脑。    时间: 2016-5-23 18:58
留个联系方式给我
朱永华 发表于 2016-5-21 08:02
没图,有这个修复率几乎是不可能的。。
太依赖图纸也是不可能的。
作者: xingshou123    时间: 2016-5-26 14:41
鸿鹄专业电脑。 发表于 2016-5-23 18:58
留个联系方式给我
没修过X系列的板子也招吗
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-6-1 20:26
没图纸修复率 8-9  反正我是不行
