标题: G580暗屏一小修 [打印本页]
作者: micloud    时间: 2016-5-20 11:32
标题: G580暗屏一小修
机器型号:G580版号:LA7981P
机器进液,不加电。拆机、清理、维修(此处略去进水维修过程)主板加电跑马,装机测试。发现不显示。查看电流,应该是亮机的。怀疑显示部分出问题。本着先简后易原则。强光下发现暗屏。查屏线接口:JLVDS1。
DISPOFF#、+LCDVDD_CONN、+3VS、+3VS_CMOS正常。发现缺INVT_PWM(LED背光调亮)根据电路图这个信号来自PCH,受控于EC。
拔屏线,打阻值,无穷大,板层短线了。
仁宝的主板,点位图可遇不可求哇。老实跑电路吧。折腾了半天,没找到这个点。
不想折腾了,太浪费时间,你不是缺个电压么,我从屏接口隔壁借一个好啦。大不了以后你就不调亮好啦!从21脚+3VS飞线到8脚INVT_PWM。
开机,背光正常开启。
装机测试。
楼主是杂牌军,论坛高手多指点指点。
不好的地方请大家指点出来。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-20 11:44
修好就行  背光同步吗
作者: 穿壁引光    时间: 2016-5-20 11:49
上次也是修好一个不能亮度调节客户非要能调 最好搞坏还给他 她还求着修好算了 想想就郁闷
作者: 求知心切    时间: 2016-5-20 11:50
不同步不仔细看也观察不出来的吧。楼主就不怕客户不依你吗?
作者: 放下固执    时间: 2016-5-20 11:58
收好钱就OK
作者: 丁刚刚    时间: 2016-5-20 12:01
这技术 66666 的飞起
作者: 菜豆豆    时间: 2016-5-20 12:02
我一般都是尽量修,借电是无招之后的最终办法,可能是处女座的吧
作者: chunchubai    时间: 2016-5-20 12:02
背光问题还是很好修的
作者: micloud    时间: 2016-5-20 12:02
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-20 11:44
修好就行  背光同步吗
背光是同步的。INVT_PWM作用:控制LCD亮度。我选择的是+VS,不影响背光同步的。
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2016-5-20 12:03
目的达到了  这问题确实不好整
作者: micloud    时间: 2016-5-20 12:03
有些客户就是这样让人抓狂的。不能惯着,就得要这样。
作者: micloud    时间: 2016-5-20 12:05
不怕。进水机器。
作者: micloud    时间: 2016-5-20 12:08
这个事吧,我也想给他找到断点。我不是没努力,我也是下策。
放下固执 发表于 2016-5-20 11:58
收好钱就OK
没办法,这年头,找钱难
作者: micloud    时间: 2016-5-20 12:09
chunchubai 发表于 2016-5-20 12:02
背光问题还是很好修的
嗯嗯。是的,在高手眼里,都不是事。
作者: micloud    时间: 2016-5-20 12:10
丁刚刚 发表于 2016-5-20 12:01
这技术 66666 的飞起
楼主是杂牌军。没什么技术可言,会看两眼电路图而已。
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-20 12:12
注意背光和图像的同步性啊,不然还是有问题
作者: gz2011hdg    时间: 2016-5-20 12:15
我一般修暗屏,基本都是飞线,懒得跑线路
作者: xiaobao114    时间: 2016-5-20 12:17
感谢楼主的无私分享啊!
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-5-20 12:17
不错 学习了啊
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-20 12:26
这算不算秒杀。。
作者: gaozhen8333    时间: 2016-5-20 12:29
不错 学习了啊
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-5-20 13:48
楼主不简单
作者: micloud    时间: 2016-5-20 14:22
gz2011hdg 发表于 2016-5-20 12:15
我一般修暗屏,基本都是飞线,懒得跑线路
嗯嗯,有的时候真的不好找。
作者: mjq8866    时间: 2016-5-20 14:39
没点位也只能飞线
作者: mosguan    时间: 2016-5-20 15:11
很好,这样就可以收钱了,
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-5-20 15:27
能这样飞,为什么不从ec飞线呢??
作者: micloud    时间: 2016-5-20 21:01
wengshaosi 发表于 2016-5-20 12:26
这算不算秒杀。。
不算。因为没有修好故障
作者: micloud    时间: 2016-5-20 21:03
瞑天会更好 发表于 2016-5-20 15:27
能这样飞,为什么不从ec飞线呢??
EC太远了。飞太远,不爽。而且貌似EC到那个点都断线了。因为我从EC查不到他到了那个电阻。跑了很久的线,都没有找到
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-20 21:09
牛逼、加分、下次碰到暗屏的也这么试试
作者: ciwei    时间: 2016-5-20 21:09
亮度不能调节,一直最亮,这LED的屏最亮还是很刺眼的
不修好看多了眼睛疼得不行
作者: llxxx    时间: 2016-5-20 23:46
亮机就行  一般客户美那么挑剔
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-21 09:16
亮度调节不用也行 能修好就可以了
作者: 奋斗奋斗    时间: 2016-5-21 09:27
背光同步就行啊
背光同步就行
作者: qq311231    时间: 2016-5-21 10:34
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 穿壁引光    时间: 2016-5-21 12:06
不修好看多了眼睛疼得不行
一般人 都是最亮一直用 甚至有些都不知道可以提调节
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-21 12:13
好厉害的  “杂牌军”
作者: kaoqisini    时间: 2016-5-21 12:18
我还以为是背光开启信号呢。。。。
作者: miludelu    时间: 2016-5-21 12:34
学习了 ,谢谢1楼主的经验 已加分
作者: 艾肖肖    时间: 2016-5-21 12:49
像这问题我一般直接拉屏供电,
速度快,有效果
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-21 16:29
修亮给钱  硬道理。。
作者: laiyggg    时间: 2016-5-21 16:34
非常适合新人,思路很清楚,
作者: kang1985    时间: 2016-5-21 16:47
楼主太低调了。
作者: micloud    时间: 2016-5-22 11:24
不修好看多了眼睛疼得不行
我的还好,中等偏上。没办法,进水机。
作者: micloud    时间: 2016-5-22 11:26
你是正解,对付一般居民是这样的,可是我修的大学生,有的大学生真的很是让人抓狂的。
作者: 扬帆起航    时间: 2016-5-22 12:25
中间加电阻没。。。+3VS直接飞真的好吗。。
作者: 孤云feng    时间: 2016-5-22 14:49
不只是板层断线这种可能,桥空焊也可能
作者: 孤云feng    时间: 2016-5-22 14:54
不只是板层断线这种可能,桥空焊也可能
作者: chehuidong    时间: 2016-5-22 15:02
尽量还是修复断线,借电是下下策
作者: 咏乐汇    时间: 2016-5-22 15:09
呵呵   确实  难得蛮烦
作者: micloud    时间: 2016-5-22 15:23
孤云feng 发表于 2016-5-22 14:49
不只是板层断线这种可能,桥空焊也可能
不排除你说的这个可能性,毕竟我没有找测试点,不想花太大的力气去修这个故障。就像三星r428一样。很多暗屏,外切能显示内屏不显示,都是是显卡的问题,但是我不会去修他,因为那样做很费力。三星这主板你也知道。我会选择借电压,这就是我这种“杂牌军”的特色。
作者: micloud    时间: 2016-5-22 15:24
chehuidong 发表于 2016-5-22 15:02
尽量还是修复断线,借电是下下策
嗯嗯,那是肯定。不是实在没有办法。不会这样选择的
作者: micloud    时间: 2016-5-22 15:25
问题应该不大。
作者: 梁浩    时间: 2016-5-22 15:27
送钱的维修啊
作者: wzm99    时间: 2016-5-22 15:28
修好了就行……
作者: 工孙    时间: 2016-5-23 16:48
只要不影响控制都是这么改法。
作者: micloud    时间: 2016-5-24 10:15
工孙 发表于 2016-5-23 16:48
只要不影响控制都是这么改法。
嗯嗯,好了就行,
作者: mudong    时间: 2016-5-24 10:26
修好就行了
作者: 可不可以    时间: 2016-5-24 11:00
思路清晰啊
作者: qq311231    时间: 2016-5-24 11:10
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
