标题: 下面应该怎么理解,搞个风扇还这么复杂 [打印本页]
作者: afxlym    时间: 2016-5-20 11:14
  如图:
不能直连吗?
作者: bailang381    时间: 2016-5-20 11:20
哪里能直连
作者: 康永刚    时间: 2016-5-20 11:24
你想说哪里直连?
作者: pfvl2008    时间: 2016-5-20 11:42
接12V满转可以啊
作者: 放下固执    时间: 2016-5-20 12:00
哪里位置跟哪个位置连?
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-20 12:41
把Q108拆了,2、3脚直连
作者: afxlym    时间: 2016-5-20 14:14
pfvl2008 发表于 2016-5-20 11:42
接12V满转可以啊
太吵了,怎么搞回原来 的
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-20 14:22
这个是由U10控制的,其实前面还有信号查看下,主要看13脚
作者: 123a123a123    时间: 2016-5-20 15:17
补上R624就直连了嘛
作者: mosguan    时间: 2016-5-20 16:26
接两个电阻分下压就不吵了
作者: laozhuxb    时间: 2016-5-20 16:33
直连的话,无法控制转速
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-20 16:51
你动了什么地方 改回去不行了主板上应该还有其他接口 插上也一样
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-5-20 16:52
是温控风扇的,直接连也能用,还带检测的,不是有的主板不插风扇就会报错的
作者: 月夜宁静    时间: 2016-5-20 18:09
把R624装上就直连了,问题是这是PWM+SMART电压温控风扇电路。之所以复杂是为了实现电压和PWM两种温控方式。为什么要直连?
作者: afxlym    时间: 2016-5-23 16:31
关键是不理解这个电路
作者: q7736554    时间: 2016-6-5 22:46
额 温控是IO控制的把  可以取消把  然后BOIS也要设置下 不检测风散即可
作者: afxlym    时间: 2016-6-6 08:11
不行的,会全速转,吵死了
作者: q7736554    时间: 2016-6-6 11:13
afxlym 发表于 2016-6-6 08:11
不行的,会全速转,吵死了
可以改下  增加限流电阻  就不会全力了
作者: 科易电子    时间: 2016-6-6 13:17
直连也是能行的, 全速转动
作者: afxlym    时间: 2016-6-6 14:11
科易电子 发表于 2016-6-6 13:17
直连也是能行的, 全速转动
就是不想全速的,
作者: asd63255    时间: 2016-6-6 14:13
可以直连呀  不怕声音大的话
