标题: dell 1427 开机瞬间1a 掉电 [打印本页]
作者: 381556371    时间: 2016-5-20 11:13
dell 1427 开机瞬间1a 掉电  不插cpu 开机会重启一次 各电压正常 小白没有思路大神出出注意 手上也没有cpu代换 intel的cpu没有这么容易坏吧
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-5-20 11:20
这个的AMD的芯片组的吧?北桥是216-0752001?可能北桥不良的,加焊下北桥可能会好的
作者: bailang381    时间: 2016-5-20 11:21
最好是先换个CPU试试
作者: Huiang    时间: 2016-5-20 11:33
先刷个BIOS试试
作者: 381556371    时间: 2016-5-20 11:34
Huiang 发表于 2016-5-20 11:33
先刷个BIOS试试
刷过了 这个 同行 板子修过
作者: 381556371    时间: 2016-5-20 11:40
不是amd 的哦 AC82GM45
作者: 381556371    时间: 2016-5-20 11:51
作者: 381556371    时间: 2016-5-20 12:21
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-20 12:24
手头怎能没这种CPU呢?
作者: gz2011hdg    时间: 2016-5-20 12:28
刷BIOS,查南桥复位!
作者: gaozhen8333    时间: 2016-5-20 12:30
查南桥复位!
作者: 381556371    时间: 2016-5-20 13:44
gz2011hdg 发表于 2016-5-20 12:28
刷BIOS,查南桥复位!
3.3v.....................
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-21 09:10
可以先刷BIOS看一下
