查看: 2369|回复: 16
[显卡维修]
求助上电保护,短路了 换了场馆 和电容还是短。。。
发表于 2016-5-20 10:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手  求助 场馆和电容都换了 还是短路,不知道哪里还有问题 去掉显存的上管就不短了,怎么回事。这个场馆没问题的。。。 还可能是哪里短路了。有可调电源 不知道烧鸡怎么用。。 求指导。。。
推荐
发表于 2016-5-22 10:13:33 | 只看该作者 �
十胜石 发表于 2016-5-21 16:44
不排除显存短路啊!!再说有没有稳压电源,烧一下就知道了。摸得时候小心点。刚给电也别给高了。。
有电源的 短路太严重? 调不了电压。 可以调电流
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-5-20 10:21:33 | 只看该作者 �
我想用烧鸡试下,, 但是不会接哪里?
发表于 2016-5-20 11:55:22 | 只看该作者 �
请找专业维修人士来帮你解决,有些东西自己是搞不定的,不然要那么多个行业干什么用呢?
发表于 2016-5-20 14:22:43 | 只看该作者 �
还是没有解决。。。
发表于 2016-5-20 14:26:45 | 只看该作者 �
可调电源正极接电压那端,负极接地1V左右开烧。看下显存下管正常吗?或者芯片
点评
正极不知道接显卡的哪里。。。 详细一点。 谢谢啦 还有就是可调电源烧的的时候怎么不可以调电压只可以调电流,电压只有0点几。  详情 回复 发表于 2016-5-21 10:23
发表于 2016-5-20 21:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把GPU取下再量这样比较好判断!
发表于 2016-5-21 09:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把核心和显存供电ic拆下,也有这两个短路引起的保护
发表于 2016-5-21 09:14:32 | 只看该作者 �
核心和显存供电io拆下
点评
我先试试看 谢啦  详情 回复 发表于 2016-5-21 10:24
发表于 2016-5-21 10:23:54 | 只看该作者 �
点评
那是因为短路严重所以不能调  详情 回复 发表于 2016-5-21 10:39
发表于 2016-5-21 10:24:32 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-5-21 09:14
核心和显存供电io拆下
我先试试看  谢啦
发表于 2016-5-21 10:39:21 | 只看该作者 �
bg8erw 发表于 2016-5-21 10:23
正极不知道接显卡的哪里。。。 详细一点。  谢谢啦 还有就是可调电源烧的的时候怎么不可以调电压只可以调 ...
那是因为短路严重所以不能调
点评
难怪呢 谢啦  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:13
发表于 2016-5-21 14:54:22 | 只看该作者 �
拆电感,如果后级短,一般是显存 ,跟核心问题,这个不能随便烧呀!!!!
点评
对对!先拆电感,把这个忘了。拆掉电感直接量对地阻止。  详情 回复 发表于 2016-5-21 16:47
发表于 2016-5-21 15:13:05 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-21 10:39
那是因为短路严重所以不能调
难怪呢  谢啦
发表于 2016-5-21 16:44:38 | 只看该作者 �
点评
有电源的 短路太严重? 调不了电压。 可以调电流  详情 回复 发表于 2016-5-22 10:13
发表于 2016-5-21 16:47:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-21 16:51:01 | 只看该作者 �
但是后极因为显存的存在就算量出对地短路也说明不了什么,拆显存。对了以前显存坏了直接拆掉然后是怎么弄后面的电容啊还是电阻啊。就是屏蔽这块显存然后让他继续能工作。原来的老师傅们会。但是现因为成本啊,时间啊什么的考虑一般维修修道显存坏就放弃了。也没人教教。有没有大神会的啊?
