标题: 苹果6S 摄像花屏 绿屏 半屏正常维修经验 [打印本页]
作者: 250313118    时间: 2016-5-20 08:59
客户一个6S进水机,先是B+短,烧一下。这都很容易搞定。测试发现没后摄像。凭经验,把2.85V供电直接短到PPVCCMAIN上。可以显出图像来了。但是花屏 绿屏什么的都来了。心想难道总线有问题,换个摄像头试试还是一样。摄像座阻值都打一遍还是正常啊。测一下电压都有啊。除了我短的2.85V 短到电池电压3.9V了。一直没有多想这个电压问题,因为5S,6,6P,6SP都直接短接PPVCCMAIN到2.85的都没什么大问题,除了光线暗的时候有竖线,一般人也不会在意。其它没什么问题啊。十在找不到原因了,还是找个小一点的电压吧。别直接上电池电压过去了,找了下 J3100 上有个距离感应的3.0 和2.85很接近了。就用它了吧。直接飞线过去。装机测试OK了,中间还有一个小插曲,摄像好了没有对焦,翻了一下图纸竟然没有找到哪一个是对焦信号,哪位大神知道的可以告之一二。对焦信号没查到,后来不知怎么回事,我用洗板水清洁了一下座子,对焦 就有了。     总结一下。6S摄像的2.85不能随便短接成VCCMAIN。会出现花屏绿屏现像其它机型比如5S、6、6P,6SP 光线强的时候没有任何问题。光线弱的时候有点问题但一般不影响使用,我都是直接短接的。
作者: ①點記憶    时间: 2016-5-20 09:13
手机也是难修啊~~
作者: 冬至的那天    时间: 2016-5-20 09:19
手机主板的空间太紧凑了,技术不好,真的不好飞线
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-5-20 09:20
不错,搞好了,
作者: htceos    时间: 2016-5-20 09:54
绿油搞这么多,下次要是这边再出问题怎么修啊
作者: 成都维修技术员    时间: 2016-5-20 11:18
PP_SPHERE_CONN是控制对焦的,不过一般是摄像头不对焦,换摄像头就ok
作者: zhoumw    时间: 2016-5-20 11:55
很精彩的实例点赞。
作者: 手工作业    时间: 2016-5-20 13:25
还在学习中哦!
作者: 948990952    时间: 2016-5-20 13:44
作者: 永坤    时间: 2016-5-20 14:05
感觉手机的芯片不好换  太小了
作者: 736599453    时间: 2016-5-20 14:14
正在学习中
作者: 272148903    时间: 2016-5-20 14:37
围观大神作品
作者: 啦啦啦110    时间: 2016-5-20 18:14
作者: yblnm    时间: 2016-5-20 18:28
我一直以为前摄像没有对焦控制呢!
作者: feng715    时间: 2016-5-20 18:50
顶一下!!!!!!!!
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-20 19:36
感谢分享,,,,,,,,,,,,
作者: 轻轻的晚风吹过    时间: 2016-5-21 16:36
学习中,不知道能不能用得起来
作者: 轻轻的晚风吹过    时间: 2016-5-21 18:18
留着以后学学
作者: 诚实-维修    时间: 2016-5-23 17:35
好东西。学习了。
作者: 狙击手8899    时间: 2016-5-23 22:50
楼主有分析,思路可以,
作者: qsmy100    时间: 2016-5-23 22:58
多谢楼主啦 这个很实用
作者: 莫启清    时间: 2016-5-24 12:23
我来看看是这么修的,对于手机我还没懂呢 谢谢楼主分享
