标题: 被TPS51427待机迷惑住了,条件都有,为什么不出电压? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2016-5-20 08:49
先上图:
dell 进水机,待机0.0045A,查无3.3和5v待机供电,芯片是51427,有脏东西但没有明显腐蚀,清理加焊问题依旧,图中看条件应该都满足了啊。供电、线性电压、参考电压都有了,但开机瞬间驱动波形都不跳一下。BST脚电压4.8应该比较低,因为没有一样的芯片,换了个都说可以带换的isl6237,全都一样。
这种情况,只能原型号更换了吧,有不对的条件吗?
有朋友指出en1没有,怀疑pq30拉低,刚才测量,pr104电阻806K没问题,如果拿掉0欧电阻pr106,加电en1是3.7v,VL被拉低成4v, 3.3待机实际输出2.1v,  5v没有输出。
pq30 没有问题吧
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTA3ODk3NXxiOTgzMzQ3ODJkYTY2YWU0MjM0YzI1MGI2YmY4YzJjY3wxNzg3MzUyNjA1&request=yes&_f=.pdf
补充内容 (2016-5-21 18:50):
这板子开始我就犯错了,想当然的认为就是待机只有3.3,开机后才出5V,而且在我直接断开控制EN1的mainpwon后,虽然en1有高电平但是5v也没出来,更加确认了我的误解。最终还真就是mainpwon被拉低的缘故。
转65楼
作者: 穿壁引光    时间: 2016-5-20 08:59
不用换一样这是可以代换的 DELL什么型号的?
作者: xiaocao1021    时间: 2016-5-20 09:00
EN1  0V 是正常的吗????
作者: llxxx    时间: 2016-5-20 09:00
你那个en1明显不对好吧
作者: 398625933    时间: 2016-5-20 09:01
dell什么机型 进水机器有些往往回坏bios
作者: wang173123    时间: 2016-5-20 09:14
这个后级没短路吧
作者: xiaocao1021    时间: 2016-5-20 09:20
你这个EN2连接到2VREF, 是先开启EN1 EN2延迟开启。所以 你要查EN1为什么是0V
作者: 冬至的那天    时间: 2016-5-20 09:21
你把i能测到的电压,都列出来让大家看看,哪个电压不正常,
作者: dlq11291008    时间: 2016-5-20 09:30
EN1都不正常,由VL上拉,查PR804
作者: kuailwan    时间: 2016-5-20 09:36
en1开启0v 没有开启信号
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-5-20 09:40
以后还是要细心修板向你学习
作者: 晓洲    时间: 2016-5-20 10:04
看楼上en1无开启信号啊!还是在找找看吧!
作者: 鄙人,不才    时间: 2016-5-20 10:05
先刷个BIOS
作者: wangmingqi    时间: 2016-5-20 10:08
检查一下EN1  EN1经5V线性上拉  为什么还是0V的
作者: 吕旭亮    时间: 2016-5-20 10:20
EN1 虽然是VL上拉 但是他也是有下面的三极管控制的 EN1 0V应该往这里查查
作者: 724700778    时间: 2016-5-20 10:25
这样情况的机器我修的也比较多,楼主可以抓一下上管的瞬间的方波的波峰看够不够20V的波峰,不够的话就换升压电容和升压二极管
作者: luoshuai725    时间: 2016-5-20 10:33
这都不会?查PQ30这边
作者: youxiazhu    时间: 2016-5-20 10:46
M101 一个小本子
作者: youxiazhu    时间: 2016-5-20 10:47
xiaocao1021 发表于 2016-5-20 09:00
EN1  0V 是正常的吗????
这个说不好,EN1开启5V待机,不知道加电后这个待机出不出,但是3.3应该出啊
llxxx 发表于 2016-5-20 09:00
你那个en1明显不对好吧
可能en1是后出来的呢?起码现在3.3应该有啊
作者: youxiazhu    时间: 2016-5-20 10:48
wang173123 发表于 2016-5-20 09:14
这个后级没短路吧
后级没有短路,这个测过了的
这个真不知道,不过en2开启有了,3.3应该先出来啊
作者: youxiazhu    时间: 2016-5-20 10:49
这个顺序?那谢谢您,我查查看。
不过现在的情况,en1虽然没有,en2倒是先出来了
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-20 10:49
电源管理芯片会影响,可以往这个方向考虑
作者: youxiazhu    时间: 2016-5-20 10:51
我查查看,不过有没可能此时没有开机,是MAINPWON拉低en1的呢?
作者: 海成科技1888    时间: 2016-5-20 10:51
你先给en1 一个高电平,试试啊
作者: youxiazhu    时间: 2016-5-20 10:52
en2有,如果此时en1没有也不会开启en2吗?
作者: youxiazhu    时间: 2016-5-20 10:53
luoshuai725 发表于 2016-5-20 10:33
这都不会?查PQ30这边
我没考虑en1这边,总觉得en2有了,起码3.3应该先出来啊
作者: youxiazhu    时间: 2016-5-20 10:55
724700778 发表于 2016-5-20 10:25
这样情况的机器我修的也比较多,楼主可以抓一下上管的瞬间的方波的波峰看够不够20V的波峰,不够的话就换升 ...
上管哪个脚的波形?我只抓了G级,啥动静都没有。D级是有持续18.5V的。您说的升压二极管指的是bst级的吗?没有啊
作者: 迅维网小李    时间: 2016-5-20 11:18
bios也能影响侍机吗
作者: 541872190    时间: 2016-5-20 11:21
这个问题 我想还是被拉低了 你图纸给出来让大家帮你分析 我看到下面还有一个PQ30开关作用的 是不是导通了拉低了  上拉线性5V的  正常来讲是被拉低了 而不是芯片本身坏 你图纸给出来我们大家帮你分析一下
作者: 易修维捷    时间: 2016-5-20 11:21
EC的开启条件没有到达待机电压主控,查EC吧
作者: 724700778    时间: 2016-5-20 11:56
迅维网小李 发表于 2016-5-20 11:18
bios也能影响侍机吗
会,不过很少,新机器都会,老机器很少会
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-20 12:14
查输出供电的反馈电阻有2组
作者: 石伟    时间: 2016-5-20 12:49
断开VL5V负载试试,或者这个VL5V用外接电源试试,华硕机器碰到过。虽然没短路,但是这个5V电流稍大一些,也会造成3,5V异常,也是修了半天才修出这个问题。
作者: youxiazhu    时间: 2016-5-20 14:36
从待机芯片看,还有什么条件不够?
作者: youxiazhu    时间: 2016-5-20 14:52
541872190 发表于 2016-5-20 11:21
这个问题 我想还是被拉低了 你图纸给出来让大家帮你分析 我看到下面还有一个PQ30开关作用的 是不是导通了拉 ...
我重新编辑了主帖子,pq30好象没问题啊
作者: 荆丽霞    时间: 2016-5-20 14:59
6666666666
作者: mosguan    时间: 2016-5-20 15:10
有那位高手说对了吗,修好没有呀
作者: 等着我减肥    时间: 2016-5-20 15:13
先修EN1查这一块电路  先不要管EN2
作者: 晓洲    时间: 2016-5-20 20:49
那en2会不会低电压才算正常导通啊
作者: 541872190    时间: 2016-5-20 20:56
mainpwron拉低了吧 断开这个0欧姆电阻打一下它的阻值 电阻左边的阻值 然后再上去看下是什么情况  排除了芯片本身 肯定就是被拉低了呀 看去就是这样的
作者: 枫林复开    时间: 2016-5-20 22:31
逻辑思维不对,有的PWM一路电压不对会影响另一路正常的,不是说其中一路有开启信号就一定会出电压!
作者: 神旋风    时间: 2016-5-20 22:50
pc74  换了看看
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-20 22:58
BST4.8在没有PWM输出时是正常的,因为进水重点测设置参数相关的外围电阻。
作者: yangyajun    时间: 2016-5-20 23:59
为什么会是18.5v,你想过没,是仁宝的吗,你ad是19v吗
作者: 哭什么哭    时间: 2016-5-21 01:14
查后级短路没? 可能断线
作者: youxiazhu    时间: 2016-5-21 07:28
541872190 发表于 2016-5-20 20:56
mainpwron拉低了吧 断开这个0欧姆电阻打一下它的阻值 电阻左边的阻值 然后再上去看下是什么情况  排除了芯 ...
0欧电阻两侧都打值都没问题,摘除这个电阻,VL直接提供EN1,但这样也没有出来5V
作者: youxiazhu    时间: 2016-5-21 07:29
是啊,我总是把电源调到19V/5A,对于仁宝,这里18.5有什么问题吗?
作者: 知识分子维修    时间: 2016-5-21 07:33
EN13.7V正常吗?
作者: youxiazhu    时间: 2016-5-21 07:39
知识分子维修 发表于 2016-5-21 07:33
EN13.7V正常吗?
原来这个EN1是没有开启电压的,怀疑是mainpwon拉低所致,后来是断开之间的0欧电阻才有的3.7的开启电压,但是最终电压也没出来。
可能还是mainpwon有点问题
作者: mjq8866    时间: 2016-5-21 08:28
换芯片试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-21 08:49
换一个相同型号的试一下吧
作者: 13707814765    时间: 2016-5-21 09:08
楼主,订个芯片来看看呗!
作者: ywxcpc    时间: 2016-5-21 09:09
断开3 5 V后继呢?
作者: xuankejian    时间: 2016-5-21 09:26
vin 18.5V 正常么 查查PR87 0电阻阻值偏大也会引起带不动,如果PR87没问题,那就mainpwron嫌疑最大,不知道楼主的是什么板子顺便查查隔离电路有没有真正的过去
作者: 放下固执    时间: 2016-5-21 09:33
EN电压不对,不会启动芯片工作的把
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-5-21 09:40
EN1是19分压得到的给供电芯片提供自身开启信号,看看吧就是开启的问题了
作者: yangyajun    时间: 2016-5-21 12:58
有问题,保护了,保护隔离都没过,你查查吧
作者: 马立东    时间: 2016-5-21 13:01
不好修啊.反馈正常吗
作者: 541872190    时间: 2016-5-21 13:08
youxiazhu 发表于 2016-5-21 07:39
原来这个EN1是没有开启电压的,怀疑是mainpwon拉低所致,后来是断开之间的0欧电阻才有的3.7的开启电压, ...
你不是说没有电压吗?断开还没电压?没有断线 芯片端又没有短路 不是被它拉低了还能有什么难道这么点线就会板层漏电?再查查mainpwron
作者: youxiazhu    时间: 2016-5-21 18:31
541872190 发表于 2016-5-21 13:08
你不是说没有电压吗?断开还没电压?没有断线 芯片端又没有短路 不是被它拉低了还能有什么难道这么点线就 ...
是我开始思路错了,就是这个信号的原因,谢谢
作者: youxiazhu    时间: 2016-5-21 18:32
真的就是,我一开始就想当然,错了
作者: 金科笔记本    时间: 2016-5-21 18:35
楼主不错,学习了,谢谢分享
作者: youxiazhu    时间: 2016-5-21 18:49
感谢各位持之以恒的帮助,其实我开始就犯了一厢情愿的错误,以为就应该是单3.3待机,5v要等开机后才有(到现在也不清楚怎么判断什么情况下5V待机是开机后才出)。最终还是mainpwon被拉低,EN1没有开启,导致即使en2开启正常,线性电压正常,待机也不出来的现象。
因为有朋友坚持是mainpwon有问题,虽然我之前断开它,使en1高了,但待机也不对,但还是继续查了下,结果发现这个mainpwon很简单,本应该就是高的。它还有两个位置,这个位置是问题所在。
经过测量,发现PU4的1脚为低,是因为5脚是低的,B+电压没有过来,明显PR47不行了。
板子上标识不全,找这个0402电阻挺费眼睛,想起来这里真就进过水,当时没注意,现在看发现一个脚腐蚀掉了
这是一个499K的电阻,在料板上找也没找到一样的,着急了就直接把PD12拿掉了
上电待机到0.01,开机亮了。
反思:
1 再次承认错误,不应该想当然的认为EN2有了,对应的3.3v就应该出来,没有查mainpwon这一路,其实很简单。
2 但是的确有好多待机只有3.3v而5v是要等到开机后才会出来的,这样的情况看电路能判断吗?
3 我因为着急,PD12没上就直接装机了,少了第一图这部分电路,会有什么影响吗?反正我发现待机0.01,开机进系统,关机都没什么问题。
再次感谢各位朋友的指点,我老了,脑筋是在转的慢了
作者: 西山行    时间: 2016-5-21 20:06
最后修好没有。
作者: 541872190    时间: 2016-5-21 20:15
修好了没?是哪里的问题 记得发上来 让更多人看到 人家就可以少走点弯路  共享 是论坛的精神
作者: 541872190    时间: 2016-5-21 20:16
作者: 541872190    时间: 2016-5-21 20:19
youxiazhu 发表于 2016-5-21 18:49
感谢各位持之以恒的帮助,其实我开始就犯了一厢情愿的错误,以为就应该是单3.3待机,5v要等开机后才有(到 ...
待机出5V或者3,3是新机器才会设计的  现在新的机器很多都这样设计 甚至不用待机开启 待机一瞬间出来一下  EC由线性供电 待机瞬间出一下3.3后面几秒钟就没了的 按下开关就都有了 新的机器都这样了  以前一小部分有这样设计
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-5-22 09:07
仁宝的机器,断开35v开启信号控制管就行了,这种不待机直接秒杀。
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-22 10:36
我的判断是,供电条件满足,但是控制信号条件不满足,你顺着EN信号查一下来源。还有测下电容好坏,芯片要工作必须有工作频率的
作者: youxiazhu    时间: 2016-5-22 15:15
西山行 发表于 2016-5-21 20:06
最后修好没有。
修好了,就在楼上
