标题: 七彩虹C.H61U V28不通电小修 [打印本页]
作者: 联益小张    时间: 2016-5-19 23:54
此板故障是不通电,量了待机3.3V有!COMS电池和跳线帽都有3V,开机排针4.3V(七彩虹主板开机排针4.3V竟然也能触发-修好后还是4.3V,各位大神麻烦解答下,谢谢啦!!!)量IO-NCT5532D的28脚3.3V(正常)29脚4.3V(和开机排针相通)30脚0V(正常是5V)31脚3.3V(正常),强制通电能亮机!用万用表量IO第30脚和ATX14脚没通(看来是PSON断线),那就从30脚跑线,跑了几分钟终于跑出来了,跑到主板背面去了-30脚那条线路断线了(是被可恶的蟑螂的屎尿给腐蚀掉的)!用洗板水洗干净,用一小陀焊锡补上去(线路之间只断了两三毫米,用线不好连,所以就用焊锡了)补好后接通电源短接开机排针-触发亮机了.小弟那么晚在坚持发帖不容易啊(感冒了喉咙痛还在坚持修板发帖)求各位大神维友给点分啊,谢谢啦!!!(BIOS论坛里有)
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-20 00:27
这是什么焊工呀
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-20 00:30
在你上个帖子都讲是IO问题了 这个pson断线几率是非常大的 开不了机
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-20 01:39
半夜发帖不容易啊
作者: koflcm    时间: 2016-5-20 08:13
确实,焊工不咋样哦,呵呵
作者: hzj19870716    时间: 2016-5-20 08:41
咋感觉焊了一大坨了啊。
作者: cxghsm    时间: 2016-5-20 08:45
白天修机,晚上发帖,楼主辛苦了。
作者: klw2004wj    时间: 2016-5-20 08:51
半夜发帖不容易  +2分
作者: likai    时间: 2016-5-20 09:00
牛逼啊星弟
作者: yhxuyx    时间: 2016-5-20 10:58
一大坨锡,厉害
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-20 15:07
加分鼓励,PSON断线的话这机器没图,只能跑线路哈哈
作者: 联益小张    时间: 2016-5-20 17:11
zhangxunhai 发表于 2016-5-20 00:27
这是什么焊工呀
用烙铁焊不上去,断线的地方用烙铁补锡不好补
作者: 联益小张    时间: 2016-5-20 17:13
yhxuyx 发表于 2016-5-20 10:58
一大坨锡,厉害
用烙铁焊不了(补焊焊锡)
作者: 联益小张    时间: 2016-5-20 17:15
cxghsm 发表于 2016-5-20 08:45
白天修机,晚上发帖,楼主辛苦了。
麻烦加分啊,谢谢大神!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-5-20 17:16
likai 发表于 2016-5-20 09:00
牛逼啊星弟
小弟焊工不好 大神给点分呗
作者: 电脑害人    时间: 2016-5-20 17:28
触发不了断线故障的最好查,哪里不通查哪里。
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-5-20 17:32
LZ为什么补了这么一堆焊锡= =
作者: 联益小张    时间: 2016-5-20 17:58
老王汪汪汪 发表于 2016-5-20 17:32
LZ为什么补了这么一堆焊锡= =
用烙铁不好补(焊锡补不上去)
作者: 联益小张    时间: 2016-5-20 18:09
今天客户又拿了一片七彩虹C.H61U V30主板来,故障是自动通电(能亮机,关机后又自己开起来)!量了开机排针为1.08V 剩下的如图                                           大神们帮帮忙啊,帮忙量下这个电阻是多大的啊,谢谢啦!!!
作者: fenghao    时间: 2016-5-20 19:13
是PSON断线吗
作者: 30689959    时间: 2016-5-20 21:23
不错,思路很清晰
作者: 联益小张    时间: 2016-5-20 21:26
fenghao 发表于 2016-5-20 19:13
是PSON断线吗
嗯!大神,帮忙解答楼上的问题啊 谢谢啦
作者: 年过三十不学艺    时间: 2016-5-20 22:43
跑线辛苦了
作者: 联益小张    时间: 2016-5-20 23:45
年过三十不学艺 发表于 2016-5-20 22:43
跑线辛苦了
那麻烦大神给点分啊 谢谢
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-5-21 08:44
联益小张 发表于 2016-5-20 17:58
用烙铁不好补(焊锡补不上去)
好吧= =天下之大无奇不有
作者: ivwsit    时间: 2016-5-21 10:09
这蟑螂屎有硫酸吗?这么厉害还断线了!LZ还那么一大朵锡!!
作者: 旭华    时间: 2016-5-21 10:10
,得多练习哦.
作者: wangyu123    时间: 2016-5-21 10:26
外面打的热熔胶吧,一大堆
作者: ...仰望...    时间: 2016-5-21 10:56
我想知道那一坨是什么
作者: jinli    时间: 2016-5-21 11:03
是谁造成的故障?
作者: a3344131    时间: 2016-5-21 12:35
要我就直接飞线了懒得找了 修板不易啊  像七彩虹这些板都没图纸只能跑线 太麻烦了
作者: L101302313    时间: 2016-5-21 12:37
联益小张 发表于 2016-5-20 18:09
今天客户又拿了一片七彩虹C.H61U V30主板来,故障是自动通电(能亮机,关机后又自己开起来)!量了开机排针为1.0 ...
打开华硕技嘉的点位图纸,对照一下。你得疑惑是为什么电阻一端为3.3V,过来就是1.08V了对吗,是这个问题吗?
作者: 精艺店    时间: 2016-5-21 14:00
断两三毫米用这么大一坨
作者: 联益小张    时间: 2016-5-21 19:28
线路就是被蟑螂屎给腐蚀断的  我焊工不咋地还请大神多多指点指点,谢谢啦!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-5-21 19:29
wangyu123 发表于 2016-5-21 10:26
外面打的热熔胶吧,一大堆
用热熔胶固定
作者: 联益小张    时间: 2016-5-21 19:30
...仰望... 发表于 2016-5-21 10:56
我想知道那一坨是什么
焊锡 还请大神指点指点啊(那么密那么细的线路用烙铁怎么焊啊)谢谢!!!
作者: 西山行    时间: 2016-5-21 19:58
焊工不怎的。
作者: 联益小张    时间: 2016-5-21 19:58
我想知道那一坨是什么
作者: 联益小张    时间: 2016-5-21 19:59
L101302313 发表于 2016-5-21 12:37
打开华硕技嘉的点位图纸,对照一下。你得疑惑是为什么电阻一端为3.3V,过来就是1.08V了对吗,是这个问题 ...
对!就是这个问题,麻烦大神帮忙解答,谢谢!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-5-21 20:01
西山行 发表于 2016-5-21 19:58
焊工不怎的。
大神,分享下你的经验啊(就是焊工方面 特别是像这种断了几毫米的) 谢谢啦
作者: 赵都    时间: 2016-5-21 20:47
焊工有待加强。
作者: DTYWX    时间: 2016-5-22 09:12
路过学习了
作者: DTYWX    时间: 2016-5-22 09:16
再次学习了
作者: 联益小张    时间: 2016-5-22 09:33
DTYWX 发表于 2016-5-22 09:16
再次学习了
那麻烦给点分啊 谢谢啦!!!
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-5-22 09:33
前天我也修道一个同样的问题,找不到相连的元器件。就直接飞线过去了。。。。
作者: 联益小张    时间: 2016-5-22 14:10
人非圣贤 发表于 2016-5-22 09:54
有没有更详细的点位图啊?
七彩虹主板有点位图?
作者: L101302313    时间: 2016-5-22 15:03
到现在还没修好吗,那块板子,那你就对照着华硕点位修吗,华硕的开关针好像也是3V分压电压过来的,你可以在点位中查看电阻阻值啊,把那华硕主板的电阻直接拆到你的板子上试试。有时候测量也是不准的,换了再说,把拆下来的原电阻先保留。
作者: 赵云飞章    时间: 2016-5-22 15:27
不错楼主这板子修的有姿势,
作者: 联益小张    时间: 2016-5-22 22:00
L101302313 发表于 2016-5-22 15:03
到现在还没修好吗,那块板子,那你就对照着华硕点位修吗,华硕的开关针好像也是3V分压电压过来的,你可以 ...
修好了 是那个电阻旁边的一个贴片电容漏电
作者: newdsqyddnwx    时间: 2016-5-23 08:24
修了这么多主板,断线的我还没遇到太多,短路电流大烧的不算,自然损坏断线的不多。
作者: L101302313    时间: 2016-5-23 09:29
好的,修好就行,总结经验。
作者: 18771435392    时间: 2016-5-23 09:49
这样的技术看来真的不错
作者: lc841030    时间: 2016-5-23 09:57
路过学习了
作者: 联益小张    时间: 2016-5-23 20:28
18771435392 发表于 2016-5-23 09:49
这样的技术看来真的不错
不咋地 加分啊 兄弟 谢谢啦!!!
作者: balu457157    时间: 2016-5-23 20:39
thanks for the post YET neat
作者: 联益小张    时间: 2016-5-23 21:12
这样的技术看来真的不错
大神,知道V星主板上的小八脚芯片S3-B能用什么代换吗?谢谢!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-5-23 21:13
赵都 发表于 2016-5-21 20:47
焊工有待加强。
30689959 发表于 2016-5-20 21:23
不错,思路很清晰
作者: xrwdiy    时间: 2016-5-23 23:49
用线路面的小丝就可以了,不用搞得这么大吧?
作者: 黄梓浩    时间: 2016-5-24 07:25
.iu yu niu jiu
作者: 18771435392    时间: 2016-5-24 08:02
不知道哦。我就是一个小白
作者: 联益小张    时间: 2016-5-24 10:19
用烙铁焊不上去 用细丝又看不见-太小了
作者: vastsky    时间: 2016-5-24 16:08
这主板型号出货量很大。经常碰见
作者: ivwsit    时间: 2016-5-24 23:06
我还叫你师傅啊。。。我没什么经验!
作者: 大漠孤心    时间: 2016-5-24 23:23
楼主好运气。这线断的
作者: 联益小张    时间: 2016-5-24 23:47
ivwsit 发表于 2016-5-24 23:06
我还叫你师傅啊。。。我没什么经验!
大神,你焊工好吧
作者: qqxioud    时间: 2016-5-25 10:26
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: zhumiaosg    时间: 2016-5-25 10:55
楼主历害,值得学习
作者: 联益小张    时间: 2016-5-25 11:19
qqxioud 发表于 2016-5-25 10:26
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
那就加分啊 谢谢!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-5-25 11:20
zhumiaosg 发表于 2016-5-25 10:55
楼主历害,值得学习
不厉害 加分啊 谢谢啦!!!
作者: 荆丽霞    时间: 2016-5-25 17:28
焊锡连地了吧
作者: 新手上路。    时间: 2016-5-25 18:00
应该和开关针没关系  如果一直拉低的话 故障应该是跑马掉电
换个IO试试
作者: qd7521392    时间: 2016-5-27 10:11
感谢楼主  分享
作者: 联益小张    时间: 2016-5-27 11:55
qd7521392 发表于 2016-5-27 10:11
感谢楼主  分享
加分啊 谢谢!!!
作者: 会员1090718    时间: 2016-5-27 12:21
半夜发帖不容易
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-5-27 12:29
哇  拉了好大一坨上去  5VSB上拉  后是4.3V   这困惑什么呢
作者: 木子晴    时间: 2016-5-27 12:52
这是一个送钱的活
作者: 流浪才子    时间: 2016-5-28 11:26
虽然焊工不咋地   但技术还是不错的
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2016-5-28 12:17
楼主技术实属牛摆啊 这都行
作者: 平凡人、    时间: 2016-5-30 11:10
用细线芯来补线就可以、、、
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-5-30 11:10
直接挑io开机针脚  直接判断问题
作者: q7736554    时间: 2016-5-30 11:22
额  虽然看起来很简单  跑线还是很辛苦  只能给加1分  希望楼主不嫌弃
作者: 联益小张    时间: 2016-5-30 15:04
平凡人、 发表于 2016-5-30 11:10
用细线芯来补线就可以、、、
多谢指点!!!下次试试这个方法
作者: 联益小张    时间: 2016-5-30 15:05
有加分就可以,谢谢哥们!!!
作者: fuchener    时间: 2016-5-30 15:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 151306180    时间: 2016-5-30 15:42
楼主技术不错
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-5-30 16:31
感冒了就应该休息。
作者: jsf88926    时间: 2016-5-30 18:02
楼主你这样子没用热熔胶补一下不怕机箱短路了主板
作者: 联益小张    时间: 2016-5-30 20:05
你仔细看看啊!看看有没有热熔胶啊
作者: 联益小张    时间: 2016-5-30 20:08
南山电脑医院 发表于 2016-5-30 16:31
感冒了就应该休息。
谢谢!!!大神,我有片华擎N68-VS3 FX(AM3集成板)无CPU供电,RT8841的32脚没电压,把相连的K72贴片管子拆了还是没电压,跑线路跑到桥里了!(8841的开启受控于桥吗----单桥)谢谢!!!
作者: 血月    时间: 2016-5-30 21:23
加分  台式机还没有做到芯片级维修  有时间了研究下
作者: 136532981    时间: 2016-6-1 10:05
眼力部错!!
作者: baishihao    时间: 2016-6-10 11:57
这焊工跟我差不多啊,哈哈,学习了
作者: 联益小张    时间: 2016-6-10 12:07
136532981 发表于 2016-6-1 10:05
眼力部错!!
焊工不行啊
baishihao 发表于 2016-6-10 11:57
这焊工跟我差不多啊,哈哈,学习了
不会吧!你都是大神啊
作者: 郭兵    时间: 2016-6-11 15:06
    加分 鼓励了  不错
作者: 1257845453    时间: 2016-6-13 12:51
学习了,不过还可以做好看点
作者: kensuperman    时间: 2016-6-13 13:10
謝謝分享,非常感激你
作者: 林志强    时间: 2016-6-15 14:54
修的很少,很少碰到开机键电压高的,都是偏低的多
