标题: 实地学员仁宝点火回路小电流经典维修 [打印本页]
作者: 1158376979    时间: 2016-5-19 23:44
经过徐总,老覃,饼哥,黄船长和强哥的调教后,历经艰辛终于可以修3v5v板了。这是一块N修板,已经被搞的体无完肤,待机芯片附近板层已经严重变形,缺少芯片,场馆等。不过只是修3V5V待机一些无关紧要的芯片可以不用管。下面是板号
外观检查过后开始打值各大电感,3V5V电感,桥供电电感,总线供电电感,内存供电电感,CPU供电电感,充电电感....都在正常范围之内,再测量各个PWM电路的上下管G极阻值也正常。最后测量公共点对地值460正常。开始上电.待机电流0.04有点偏大。测量公共点只有4.6v电压偏低,说明公共点是小电流的(因为这款机器有仁宝特色的点火回路电路).引起只有小电流公共点的原因①公共点短路②点火回路电路问题。下面分析如何产生大电流公共点。
要想产生大电流公共点,PQ9的G极要小于S极4.5V,G极要为低电平PR50和PR58就要分压,PQ17就要导通。PQ17导通条件是PACIN要为高电平.ACON不被拉低.PQ41要截止.PQ41的B极受控与ACOFF(此信号由EC控制正常为低,但是现在EC还没有工作可以忽略此信号)实测PR64一端为高电平,一端为低电平。断电测量22K电阻正常,说明是ACON拉低导致的,追查其来源:
ACON一定不能被拉低。PU1正常情况下5脚>6脚,7脚开漏输出经外部上拉。实际测量5脚<6脚(明显就是小电流公共点不正常导致保护)此时+<-输出低电平,拉低ACON。点火回路已经启动,所以不是点火回路电路本身问题。
那就有可能是公共点有微短路或过流拉低小电流的公共点(实际不是短路导致)。观察待机电路附近板层严重变形加上MOS馆焊盘已经底漆脱落。请看下图:
因为待机电路被搞成这个样子,所以先从待机电路开始入手,首先考虑到这个电路拉低的公共点。断开公共点隔离点, 再次上电,测量公共点电压已经恢复正常,证明后级引起拉低。打值隔离点PWM这端阻值420也正常。此时已经陷入僵局没头绪。去问强哥(人称光头强,昨天给我一个坏芯片,让我走了好久弯路,说多了都是泪啊)强哥看了看板说有可能板层变形导致有轻微短路用烧鸡大法试试。说干就干 烧了烧也没感觉有发热的地方。刚好到时间放学了,明天在干。晚上回到宿舍跟舍友讨论了一下也没啥好的思路。躺在床上回想这个故障会是那里问题,(想着想着就睡着了.早晨起床后精神气爽,裹着被子还被咬了一身包,也是没谁了)早晨
到了教室就开始修这块板子。把两路的上管拆掉补上隔离点后再次通电发现公共点电压是正常的,说明不是芯片短路拉低的公共点。换上好的上下管后上电测试,第一次正常,再次上电故障又还原了。再次上电这回请出示波器抓5V电感后端有瞬间波形,电压正常。把方向转到了芯片上,因为有瞬间波形 芯片的条件一般都是没问题的,怀疑是芯片有问题,换上新的芯片和上下管后故障依旧,也是只有第一次是好的 第二次就不行了,内心接近崩溃。还是查查芯片工作条件吧。
VIN:19V正常,EN5/EN3:7.5V正常,VREF2:2V正常,VREG5:5V正常。VREG3:3V正常,V5FILT:5v正常,EN2/EN1:一个0v一个5V不正常?检查后发现PR105缺件,经过分析数据手册引脚定义得知此芯片EN2/EN1脚悬空也可以开启PWM,小电流公共点给待机芯片,芯片会自动开启通道1的PWM电路,小电流公共点带不起PWM电路负载会被拉低,会导致MAINPWON也被拉低,导致产生不了大电流公共点。
因为自己的大意马虎,没有及时从最简单的条件开始入手。
啰啰嗦嗦一大堆,修板累,写帖子更累,请大神们动动手指加加分吧。
作者: luanshils    时间: 2016-5-19 23:53
以后还是得先注意外观
作者: zx372781109    时间: 2016-5-19 23:55
学习了。。以后还是要细心修板想你学习
作者: b646343539    时间: 2016-5-20 00:04
唉。难怪我修不出来,还是不够细心啊
作者: 冯超电脑维修    时间: 2016-5-20 00:08
学习了。。以后还是要细心修板向你学习 李大神 多多发帖
作者: 1158376979    时间: 2016-5-20 07:45
luanshils 发表于 2016-5-19 23:53
以后还是得先注意外观
细节决定成败啊
作者: 1158376979    时间: 2016-5-20 08:21
zx372781109 发表于 2016-5-19 23:55
学习了。。以后还是要细心修板想你学习
我不想你
b646343539 发表于 2016-5-20 00:04
唉。难怪我修不出来,还是不够细心啊
谁也没往条件的方面想
唉。难怪我修不出来,还是不够细心啊
谁也没往条件的方面想
作者: 1158376979    时间: 2016-5-20 08:22
冯总,咱们以后还得多交流啊
作者: you才    时间: 2016-5-20 08:39
不错分析的刚刚的
作者: you才    时间: 2016-5-20 08:40
不错分析的刚刚的透彻
作者: 清风a小丫    时间: 2016-5-20 08:50
修板细心点好些,思路也很重要
作者: wang173123    时间: 2016-5-20 09:16
这么老的本,,,
作者: likai    时间: 2016-5-20 09:17
分析的想到到位啊不错
作者: xiaoxinqin    时间: 2016-5-20 09:18
来学习学习,分析的很仔细啊~~~
作者: JJ99012    时间: 2016-5-20 09:30
学习了 细心少走弯路
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-5-20 09:39
以后还是要细心修板向你学习
作者: 13707814765    时间: 2016-5-20 09:41
分析得不错啊,学习了!
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-20 09:50
说了半天就像梦游一样。。。
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-5-20 09:51
分许的很好,主要是这样的帖子特别难编辑
作者: 工孙    时间: 2016-5-20 09:58
系统培训过的就是不一样。
作者: 1560659496    时间: 2016-5-20 10:01
顶顶顶,学到了
顶顶顶,学到了
作者: 晓洲    时间: 2016-5-20 10:02
好像看书一样!经验就重要!
作者: 勤奋努力    时间: 2016-5-20 10:14
要是我修的话就会先去查开启信号哈哈,
作者: 想飞88086    时间: 2016-5-20 10:14
【迅维】的学员 真的学习了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-5-20 10:15
【迅维】越来月牛逼了
作者: state    时间: 2016-5-20 10:20
还是要多细心观察,
作者: 724700778    时间: 2016-5-20 10:21
虽然不是点火回路引起的,但楼主分析的还是不错的
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-5-20 10:22
上次修到过一例待机51125引起的不过保护隔离的,修了好久,好蛋疼
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-5-20 10:35
告诉你了仁宝点火回路起动了.
作者: ty0302016    时间: 2016-5-20 10:36
好技术,学习学习
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-5-20 12:17
可以可以 实地的学习很好
作者: hu33215577    时间: 2016-5-20 12:19
可以啊 学了就是厉害了 继续学习 支持
作者: 现代科技88    时间: 2016-5-20 12:24
是pr105的问题吗?短接就可以了吗?把我搞晕了
是哪里的问题,请高手明说
作者: oyzy2012    时间: 2016-5-20 12:37
厉害,专业班子
作者: oyzy2012    时间: 2016-5-20 12:38
我们这些开店子养家的应该是没你这种精神,不然饭都冒得吃的啦
作者: 1158376979    时间: 2016-5-20 12:45
现代科技88 发表于 2016-5-20 12:24
是哪里的问题,请高手明说
对,确实只是少这个电阻。但是这个故障的原因不是平常的公共点短路导致
作者: 感冒不吃药    时间: 2016-5-20 12:47
学霸果然名不虚传,牛b,学习了。
作者: 卢凯亮    时间: 2016-5-20 13:03
分析的到位相当啊不错。学习了
作者: 迷你12    时间: 2016-5-20 13:15
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 民康维修    时间: 2016-5-20 13:51
楼主这个帖子花了心思的,看的出来
作者: liyaohao    时间: 2016-5-20 14:04
扯了一大堆的东西
作者: aozihao    时间: 2016-5-20 15:46
为什么叫点火回路
作者: dengliheng    时间: 2016-5-20 15:47
作者: tongchuang    时间: 2016-5-20 16:11
  哎 修了6年了 也不及你这理论水平
作者: 小龙是也    时间: 2016-5-20 16:42
细就不会出错,这是真理
作者: wangyu123    时间: 2016-5-20 17:18
基地学的就是厉害些{:4_116:}
作者: 澄信服务    时间: 2016-5-20 18:43
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 汇滴成海    时间: 2016-5-20 19:51
大神即将诞生!努力吧!
作者: lon1319048334    时间: 2016-5-20 20:14
分析的不错,给你赞一个,小师兄
作者: 赵都    时间: 2016-5-20 20:41
作者: zhuduoliang    时间: 2016-5-20 23:57
仁宝点火回路还是有点麻烦的……
作者: 1158376979    时间: 2016-5-21 00:00
zhuduoliang 发表于 2016-5-20 23:57
仁宝点火回路还是有点麻烦的……
不只是电压检测,还会电流检测等。
作者: 1679684    时间: 2016-5-21 09:00
实地亲授的感觉就是不一样啊~
作者: 旭华    时间: 2016-5-21 10:17
维修本来就是细心活,
作者: weishanhuan    时间: 2016-5-21 10:43
基地出人才,修的不错,加分支持一下。
作者: ymkfhvk125    时间: 2016-5-21 10:47
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: dx-bin    时间: 2016-5-21 11:31
没搞明白,你的意思是电阻掉了,PWM就自动产生了,可是你补上电阻也会是高电平,PWM也一样产生,那又为什么是电阻的问题呢?
作者: dx-bin    时间: 2016-5-21 11:34
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-21 12:30
实地的都很厉害啊,分析的很不错
作者: cwzb    时间: 2016-5-21 13:24
虽然最后是简单的问题导致的  但是看楼主的思路还不错  比我厉害多了
作者: znza2012    时间: 2016-5-21 15:26
思路很清晰
作者: 1158376979    时间: 2016-5-21 15:46
dx-bin 发表于 2016-5-21 11:34
没搞明白,你的意思是电阻掉了,PWM就自动产生了,可是你补上电阻也会是高电平,PWM也一样产生,那又为什么 ...
这个信号受控与MAINPWON,大电流没产生的时候,这个信号会被拉低
作者: 迅维网小李    时间: 2016-5-21 16:05
不会是故意取了让你修的吧
作者: 1158376979    时间: 2016-5-21 16:16
迅维网小李 发表于 2016-5-21 16:05
不会是故意取了让你修的吧
这块已经是让别人修过,但是没修好的一块,可能是别的学院搞掉的
作者: 华翔电脑维修    时间: 2016-5-21 16:17
没看明白啊,另一个开启没有,怎么会拉低公共点??
作者: 二年级    时间: 2016-5-21 16:37
分析的到位相当啊不错。学习了!实地的就是不一样。
作者: 戳小齐    时间: 2016-5-21 17:11
学的好多了
作者: FNATIC    时间: 2016-5-21 17:25
学习了!{:4_105:}{:4_105:}{:4_105:}
作者: w39590394    时间: 2016-5-21 17:40
修好就好啊, 。。
作者: kjsakjd    时间: 2016-5-21 19:18
初学就分析这么好 不错 值得学习
作者: 西山行    时间: 2016-5-21 20:04
都是按时序来修。
作者: dx-bin    时间: 2016-5-21 20:49
楼主,麻烦解释一下,你的意思是有了电阻,3,5V待机电压就会在大电流公共点之后才产生,这样MAINPWON就不会拉低了,但是3,5V待机开启是VL上拉的,VL是在VS有了就有了,VS是VIN有了就会有,这样看就是插入适配器不管有没有那个电阻3,5V 都会自动产生,我是这样分析的,但是我也知道肯定哪里弄错了,请楼主详细解释一下,就只有PC57那个电容是会延缓一下,也就是说在大电流公共点出来之前,电容延缓了3,5V产生,这样就不会拉低MAINPWON了,你看是不是这样?
作者: 小飞2H    时间: 2016-5-22 09:23
分析的不错,我比不多快忘记了
作者: 迅维科技B42    时间: 2016-5-22 09:24
路过了,学习
作者: 迅维科技B42    时间: 2016-5-22 09:25
这个板子我碰到没有维修好
作者: 黑白天空    时间: 2016-5-22 10:56
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: jack163951    时间: 2016-5-22 13:07
好久没修仁宝电路了
作者: 15958273791    时间: 2016-5-22 13:53
这个牛逼啊
作者: 康永刚    时间: 2016-5-22 14:33
经典的新手案例教材,感谢楼主分享,学习了
作者: 红颜丶    时间: 2016-5-22 18:03
维修就是这样,胆大心细。照着时序修有思路,有目的。
作者: leohuang2012    时间: 2016-5-23 10:58
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊  吃的很透
作者: 15958273791    时间: 2016-5-23 20:05
这个技术的确牛
作者: 少年不远游    时间: 2016-5-23 21:53
可以学到一定的维修思路,辛苦了楼主
作者: gengfeng    时间: 2016-5-24 06:22
楼主意思是 接上电阻就好了嘛
作者: 不解释    时间: 2016-5-24 13:34
理论知识扎实,点火回路还是比较难修的
作者: zhaolei520    时间: 2016-5-25 12:42
还是很厉害的.比我随便找的个位置培训完强多了.我是培训完了只知道各个元件大致条件.
作者: cy19790325    时间: 2016-5-27 20:24
不愧是实地的,学习了。
作者: ming940630    时间: 2016-5-30 14:44
新手来学习一下,说不定就用得上,谢谢分享
作者: 挚爱mai    时间: 2016-5-30 18:48
点火回路也是我最喜欢修的保护隔离,简单明了,也是研究的最透的。。可惜点火回路很多板子上已经不使用了
作者: liu260255    时间: 2016-6-10 15:32
谢谢分享,谢谢分享
