标题: ASUS K54HR悲催维修 [打印本页]
作者: 泉泉哥 时间: 2016-5-19 23:02
标题: ASUS K54HR悲催维修
今,修一台ASUS K54HR的机器,故障为有待机电流0.01A,按开关没反应,拆机后,发现板号为K54LY REV 2.1的
通电后,测的有3.3V待机电压,而无5V待机,但也是正常的,此机本就是先有3.3V,开机后才出5V的,所以不管
即然不开机 ,则按不开机主方法修
1.测EC的供电,有3.3V正常
2.测EC的复位,为0V不正常
查复位从何而来,查其来源
为了好看一点,我画了一个草图,也就是EC复位产生的原理图
由上图我们可以看出,EC的复位是由R3204以及C3011产生的,也就是当EC的供电有了,延时产生EC的复位,而刚才我测的EC的供电是正常,那么,肯定是EC复位相连的元件不良或是EC本身坏,既然没电压,那首先想到的肯定是看阻值正常不正常了,测得此处阻值为10欧左右,看来是短路了,只能一个一个断开了,短路当然是电容什么的容易坏,没想到当断开第一个电容的时候,阻值竟然回复正常了,运气真好
这就是断开的那个电容C3201的位置图
于是换了一个上去
搞完之后,再次通电后,自动触发到0.6A左右不动了,晕死,本以为这样就好了,没想到,还有问题,让不让人活
还有问题,那就测吧,测了一遍供电后,都正常,
再测平台复位,发现只有2.5V,这明显不对,心想这不会又是什么元件拉低了吧,于是再断,断了一遍下来,平台复位还是偏低,看来是PCH有问题啊
于是上BGA把PCH取下,取下后一看,掉点了,还好不多,只有两个实点,补吧
补好后,再上绿油,烤干
重植PCH,植好后
再次焊回主板
弄完以上后,再次通电,自动开机到亮机,等等,这是什么情况
外接竟然花屏,看来显卡也有问题,找了一下没有显卡,只能等了
这ASUS的问题也太多了点吧,修的太烦了,如有错误,请指正,谢谢
最后上传BIOS
K54LY MAIN BOARD REV 2.1 原机独显BIOS OK(显卡216-0809000 8显存).rar
(1.48 MB, 下载次数: 33)
