联想A720维修求助
51kl
2016-5-19 22:11
联想A720维修求助
请教大家问题,联想A720开机不显示,电流在0.85左右。有两个bios芯片每次同时刷两个就能用五秒左右然后花屏掉电了 或者冷机放很久也能亮大概五秒就花屏然后立马掉电,掉电后重启就不显示了。bios芯片也换过
A720 REVE.pdf
2016-5-19 22:11 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.65 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
锋芒惭现
2016-5-19 23:00
能显示了,说明主板复位跑码正常了,故障应该是显卡的小供电不良。
HTKJ-08551988
2016-5-19 23:14
加焊下显卡试下
天意wx
2016-5-19 23:27
刷bios能亮 之后花屏 可能问题点不在BIOS 换个思路修修花屏
llxxx
2016-5-20 09:30
刷bios加热到周围元件了
896760317
2016-5-20 09:34
加焊显卡试一下
state
2016-5-20 09:45
加焊下显卡是意思吧,如果显卡以前就修过 可能是坏的 别忘了 显卡周边的元件量一量
aipincaihuiyin
2016-5-20 10:03
风枪出BIOS的时候加热到其他元件了
光感
2016-5-20 10:31
学习了,支持迅维网
liyaohao
2016-5-20 14:15
南桥问题啊啊
51kl
2016-5-20 16:37
统一回复 问题已解决 是内存供电问题 因为每次花屏掉电的时候是花带着闪因此怀疑是内存 然后把内存供电芯片和上下管还有旁边小电容以前换了就好了。。谢谢大家的宝贵意见
qq311231
2016-5-20 18:40
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
