标题: 长城M97电源模块OB2269CP带负载能力差,修过的师傅帮忙分析 [打印本页]
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2009-3-12 18:12
OB2269 R10 MOS管烧。其它零件都查过正常。换好后上电不带负载电压正常,一带负载电压5V降到4。4左右 12V升高到16V跳变。有看过说MOS管代换需要讲究。我代换过6N60跟K系列都一样。
作者: 李某人    时间: 2009-3-12 20:39
我的是换了OB2269和二个整流管,开机带负载后和楼主测的电压是一模一样。。。断开原高压部分,只接个驱动板也一样,以为是驱动板拉低了电压,接着连换了2个通用驱动板还是不行,查电源部分元件都是好的,又把431和光耦换了还是和我说NO。。。真怀疑在淘宝上买的OB2269是不是有问题最后还是换了板,没钱赚
作者: 张定文    时间: 2009-3-12 22:44
带负载差 一般是稳压控制电路问题  还有就是换电解电容
作者: 李某人    时间: 2009-3-12 23:33
拉倒吧,我忘了说。12V和5V的电容。。我换了二遍~~~可以说,能想到的,能换的都换了。。
作者: 张定文    时间: 2009-3-13 02:06
1. 300V滤波电容不良  2. 尖峰脉冲吸收回路中电容容量减小  3.电源开关管性能下降  4. 12 V 5V整流管不 良
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2009-3-13 11:25
其它的问题都查过了,整流管不用说,肯定是好的。问题最大的可能应该在开关管,就是想不明白p6nk60这管子Vdss:600V
Rds<1.2Ω
Pw110w(30w)这管用6N60代换应该没问题才对
作者: 西湖美景    时间: 2009-5-1 16:48
你换的是原型号的IC吗在就是你看看4脚100K的电阻有没不对的。以前用2268代过也有这样的问题把该电阻改小点就OK
作者: 林青春    时间: 2009-5-1 22:07
这有一块和一楼的一样,烧了那些东东。,没有那个2269换,现在没法整
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-5-1 23:46
这个开关管应该是高频的,6N系列属于低频系列,检查光耦以及431的取样
作者: 此ID已经删除    时间: 2009-5-3 00:37
电源带不起负载,其他元件又检查和代换过,为什么不再换一电源IC试机?
作者: 郑善洋    时间: 2009-7-4 13:04
急啊,上次那台直接用电源接了一个12V和5V接到主机里才好。一分钱没收到。就是修不出来带不动负载。现在又遇到一台。是OB2269CP坏,别的都没查出坏的。现在不接负载12V。5V正常。一接负载就吱吱响。电源灯和屏会闪。电解电容,431 光耦都换了还是不行啊。急。
作者: 等你好久了    时间: 2009-7-8 20:54
SG6841可以代换把第四脚电阻改为27欧左右就可以了
作者: 冠捷售后    时间: 2009-8-4 00:34
是改成27K,而不是27欧姆
作者: 辰羽    时间: 2009-8-6 12:10
这个问题还是比较复杂的。我也刚刚接手一块这个板子。跟大家的问题是一样的。期待有精炼的高手说下维修的经过。把这个帖子继续顶起来
作者: 唐河赵阳    时间: 2009-8-6 22:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维维多    时间: 2009-8-10 19:33
D12是4148,检查R6:47欧,R8:10K, R10:24K是否正常,既然MOS挂掉,R7肯定也被干掉,R7不换掉肯定带不起载啦,而R7:0.36欧一般用万用表是测不出来好坏的,因为精度和接触电阻的原因,只能用电桥测。本人QQ:937226025,欢迎交流。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-8-11 13:11
4脚的100K换成33K就可以了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-11 23:02
OB2269的芯片目前不太好找,卖的很多都是用SG6841打磨的,直接把4脚接地的电阻换成22K-47K之间的都可以,不会带不起负载。用100K的肯定带不起负载
作者: 吴俊霖    时间: 2010-4-4 13:55
我手上也有一台长城M95,原不通电,换驱动板后开机屏幕一闪一闪,12V变为10.5V左右,灯灭后恢复12V,5V稳定,换300V滤波,12V整流,431,47UF/50V,10UF/50V也不行,真难搞。
补充内容 (2011-11-17 12:35):
后换原装驱动板恢复正常,用通用板则不行
补充内容 (2011-11-17 12:39):
现手一有一块方正的电源板,也是用OB2269CP,故障和LZ的一样,照贴子里各位的说法试过都没改善,努力中。。。。
作者: 周口李师傅    时间: 2010-4-7 18:14
0z2269市场都是打磨过的,需要改动两个电阻,r9  改成101  r10 改成30-40 k
可以解决
作者: 朱永华    时间: 2010-5-1 18:51
多谢分享,我这个坏板有几片,有大家的经验看来现在可以全部搞定了哦。。
作者: billshi    时间: 2010-5-2 10:46
长城的机子是不好修,我以前也碰到一台,一接屏线,指示灯就一闪一闪,不接屏线就不闪,把所了的滤波电容都换了,不行不行就是不行,气的我吐血,从些看见长城的机器心里就发抖
