标题: CPU供电芯片没有工作 [打印本页]
作者: casan    时间: 2016-5-19 21:49
标题: CPU供电芯片没有工作
如题,CPU供电芯片没有工作,部分原理图呈上,
请各位大侠发表高见,谢谢
作者: casan    时间: 2016-5-19 21:50
40脚 电压为 0V,
作者: afxlym    时间: 2016-5-19 22:02
测多点脚吧,最好用示波器搞下
作者: lvjingang    时间: 2016-5-19 22:02
你说一下你的芯片现在都有什么条件!
作者: casan    时间: 2016-5-20 06:06
供电有了,就差开启信号VR_ON,
作者: casan    时间: 2016-5-20 06:08
旧版,Hann Star J
作者: llxxx    时间: 2016-5-20 09:23
没有vr on看看到线路有无断线或二级电压不正常  桥等故障
作者: casan    时间: 2016-5-20 09:26
VR_ON上有两路信号相与,SLP_S3#与 PWR_GD,SLP_S3#信号连到23处
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-5-20 10:47
有图纸就查查来源啊,看看7楼的建议
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-20 10:50
这个你就自己多看看吧
作者: 海成科技1888    时间: 2016-5-20 10:54
看图纸 看看开启是谁控制的。一步一步查啊
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-20 11:18
查开启谁发的
作者: 1063102527    时间: 2016-5-20 11:40
casan 发表于 2016-5-19 21:50
40脚 电压为 0V,
40脚PGOOD  CPU 没供电,肯定没电压,
作者: 1063102527    时间: 2016-5-20 11:41
EC  和桥看看,是没出,还是出了是瞬间掉了
作者: 放下固执    时间: 2016-5-20 11:52
前级电压没有正常,VRON是不会有电压的
作者: twh0421    时间: 2016-5-20 12:04
顺着开启信号往前查
作者: casan    时间: 2016-5-20 20:53
查了一天,还是没修好,可能是哪里逻辑出错了,明天再仔细研究图纸,谢谢各位大侠的宝贵建议,
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-20 21:07
casan 发表于 2016-5-20 06:06
供电有了,就差开启信号VR_ON,
你可以自己给它3.3V试试。看看芯片烫不烫、或者会不会拉低
作者: casan    时间: 2016-5-21 05:58
加电,脉冲一下,不敢长时间加电,
作者: casan    时间: 2016-5-21 06:05
终于想明白了,电阻PR328的阻值100之前有一个符号 @ , 说明这个电阻并没有采用,也就是说,SLP_S3#这一路不用考虑,只要检测PWR_GD这个信号就行,
问题就简单多了,
作者: casan    时间: 2016-5-21 06:34
PWR_GD之前是一个求和比较器U80A,再往前是五路输入,只要这五路都正常,估计问题可能解决
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-5-21 22:14
小白很感兴趣,坐等结果
作者: casan    时间: 2016-5-22 06:33
到昨天晚上终于搞掂了,见上图,是一个电阻PR105坏了,没有反馈,导致芯片Pu15没有输出PGOOD,当然也就没有VCCP_POK,
换个电阻,就行了,
作者: 山布    时间: 2016-5-22 09:21
这个开启没有其实应该不难修的  楼主仔细看图纸修修  慢慢就会熟练了  图纸还是要多学习下
作者: chehuidong    时间: 2016-5-22 09:56
楼主你修好没 ,分享下经验,
作者: mjq8866    时间: 2016-5-22 10:14
5代前的还好修点,假负载可以骗出电压,6代以后的svid才难搞
作者: 画心为牢    时间: 2016-5-22 10:27
这个肯定是没有信号过来,你查一下相与逇两个信号,
作者: 终极电脑维修    时间: 2016-5-22 10:40
lm393   3脚电压高于2脚  没问题的话  直接换393
作者: szplove    时间: 2016-5-22 11:02
VR_ON没电压,跑线路往前查
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-22 11:22
你是指CPU 没有工作电压吗。其他的电压都出来了吗。
作者: 晨鹏    时间: 2016-5-22 11:24
没开启是不是后面的有电压没出来   或者被拉低了
作者: casan    时间: 2016-5-22 21:48
chehuidong 发表于 2016-5-22 09:56
楼主你修好没 ,分享下经验,
仔细看,就清楚了,这次没认真看电路图,走了不少弯路
作者: lxyawesome    时间: 2016-5-22 22:32
有图纸就一个一个的查过去吧
作者: 赵都    时间: 2016-5-22 22:52
楼主,看图水平有待提高啊
作者: 廷和.    时间: 2016-5-22 22:58
查VR_ON来自哪里,在查来路的工作条件是否满足
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-22 23:01
没开启追来源,图纸上没用料的要能区分。能修好就行,涨经验了,迅维网好人多。
作者: casan    时间: 2016-5-23 06:34
谢谢各位,已经修好了,
