E530C 进水
huei55330213
2016-5-19 21:11
E530C 进水
拆机 拆CPU下来 清理进水的地方 测公供电路短路了 找到进水的地方有个电容短路去掉不短 但公供电路还短 测到CPU供电短路 CPU都没有装 上下管都拆了 公供电路不短了 CPU供电还短 4个电容拆到CPU中间的电容短路换上 换上 上下管 通电 按开关不上电 电流来回0.008到0.012 测公供电压19.几到15.几来回跳 想到刚才有个电容短路去掉没有换上去 换上电容公供电压19.几不跳了 按开关电流上去了 测CPU供电 0V 应该没有问题了 上CPU 上内存 通电 电流哗 哗上去了 亮机 CPU上管短路了还以为CPU会烧坏呢 还好没有坏 呵呵。
锋芒惭现
2016-5-19 21:23
捡到钱了,怎么EC也加焊了。
loveyousecond
2016-5-19 21:27
这板子焊油好重啊,
炫彩
2016-5-19 21:48
这钱赚得不容易,不晓得扛得了多久
279189075
2016-5-19 21:52
进水机器...不知道会不会返修
873272449
2016-5-19 21:58
这焊膏图的真多
afxlym
2016-5-19 22:09
厉害三言两语,三下五除二搞定
huei55330213
2016-5-20 01:05
loveyousecond 发表于 2016-5-19 21:27
这板子焊油好重啊,
故意的
huei55330213
2016-5-20 01:07
873272449 发表于 2016-5-19 21:58
这焊膏图的真多
焊膏多防在进水
