标题: 供小白 ---- 手摸秒杀进水二修机,秒杀秒杀杀。。 [打印本页]
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-19 18:38
机型:联想B575
板号: B575-10332
芯片组:板载U独显
故障:1V  0.75v电压部分进水
        正面
        反面
此机同事接修,拆开发现进水而且被清理过,进水位置
腐蚀件的都换掉补上,通电上电0.6-0.7不跑码
发现0.75V不出,电压芯片腐蚀没芯片就没换,
订材料装上也是不跑码,0.75V已经正常产生,
全板测试供电全部正常,平台复位一出CPU复位没有,这时同事走进了死胡同了刷了程序加焊了CPU,飞了线折腾的没辙了,
今天同行过来催了,店里也没啥事就拿来瞅瞅,上电全部测量电压的确是全部出来都正常,没有去测复位那些,这时该上手摸了,摸三大件温度可以,摸电感1.1V  1V  1.8V挨着的这几个明显温度高,压着摸上管奶奶的烫死了,心里就有低了,断电问同事拆机前是个处吗?他说人家进水清理过了,还补了件、直接看芯片周围一眼就看到了熟悉的升压电路排版,三个电压的升压电阻全部都不见了。
这是被上家拆件了升压电阻不见了电压反复大功率折磨着管子有时测信号条件开那么长时间没直接干穿都是万幸了。
材料板找三颗升压电阻装上。
上电电流欢快的往上蹭蹭的跑,接屏亮机。
                       没事的时候多练练摸功大法,多模摸多自然就知道有没货了。
        欢迎大家砸分。。
作者: 6275273    时间: 2016-5-19 19:29
这个可以好评
作者: 赵都    时间: 2016-5-19 19:53
同事没看电路图吗?
作者: 90响马头子    时间: 2016-5-19 20:51
就烧这么点也不错了啊电子
作者: kuailwan    时间: 2016-5-19 20:53
楼主一看就是老手啊  哈哈
作者: szzbq    时间: 2016-5-19 21:04
大师级,经验就是不同啊
作者: b646343539    时间: 2016-5-19 21:04
如果有示波器抓个波就可以看出自举不足
作者: baishihao    时间: 2016-5-19 21:56
高手就是不同,受益匪浅
作者: tendaacer    时间: 2016-5-19 22:10
学习了,加油
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-20 09:28
赵都 发表于 2016-5-19 19:53
同事没看电路图吗?
当时是真没看,图后面为发帖才打开载图的。
作者: 896760317    时间: 2016-5-20 09:35
上家确实 也是修萌了    哈哈  捡漏了
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-5-20 09:41
以后还是要细心修板向你学习
作者: 13707814765    时间: 2016-5-20 09:43
技术不错啊,楼主修机挺久了吧!
作者: xunwei007    时间: 2016-5-20 09:48
学习了,楼主够心细
作者: 一卒    时间: 2016-5-20 09:54
不错
作者: 工孙    时间: 2016-5-20 10:02
这技术不是一般的牛掰。
作者: 西山行    时间: 2016-5-20 10:05
修机要细心,不放过第一个细节。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-20 10:08
896760317 发表于 2016-5-20 09:35
上家确实 也是修萌了    哈哈  捡漏了
有时候小问题大做做。维修就是这样的。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-20 10:09
6275273 发表于 2016-5-19 19:29
这个可以好评
感谢支持。。
90响马头子 发表于 2016-5-19 20:51
就烧这么点也不错了啊电子
是进水,人家拆件了。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-20 10:10
kuailwan 发表于 2016-5-19 20:53
楼主一看就是老手啊  哈哈
老手不算,还得多多学习。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-20 10:11
szzbq 发表于 2016-5-19 21:04
大师级,经验就是不同啊
不是大师级哦,不过个人感觉经验也很重要。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-20 10:12
b646343539 发表于 2016-5-19 21:04
如果有示波器抓个波就可以看出自举不足
示波器肯定是一个准,可这电压已经是正常产生了,如果不正常我同事估计也秒杀了。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-20 10:13
baishihao 发表于 2016-5-19 21:56
高手就是不同,受益匪浅
互相学习。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-20 10:14
tendaacer 发表于 2016-5-19 22:10
学习了,加油
互相学习都加油。
侽ル綕恠④方 发表于 2016-5-20 09:41
以后还是要细心修板向你学习
修板,细心真的很重要,特别仔细观察。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-20 10:15
13707814765 发表于 2016-5-20 09:43
技术不错啊,楼主修机挺久了吧!
实践入行2年多了。。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-20 10:16
xunwei007 发表于 2016-5-20 09:48
学习了,楼主够心细
谢谢,互相学习。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-20 10:17
工孙 发表于 2016-5-20 10:02
这技术不是一般的牛掰。
兄弟抬举了,这细心点都可以秒杀。
西山行 发表于 2016-5-20 10:05
修机要细心,不放过第一个细节。
对,一点都不能放过
作者: 山林猫    时间: 2016-5-20 10:18
这个就是楼主的功底了得
作者: fifani    时间: 2016-5-20 10:25
牛逼,见识了!!!
作者: state    时间: 2016-5-20 10:26
我的手比较衰,每次摸的时候都是桥。
作者: 勤奋努力    时间: 2016-5-20 10:35
看来维修真呆耐住性子修
作者: chengdengjiang    时间: 2016-5-20 10:38
我都是他同事   没有注意观察  就直接维修板 电压多少都没有检测   直接就往下级检测  电感电容发烫都没有感觉到  因为我没有触摸板子 其实机器不难 是自己把问题想难了。观察更是一塌糊涂 心不在焉的  。谢谢同事的提醒  我都不好意思说我是维修电脑的了。都有点怀疑人生,,,,,,,,
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-20 11:14
维修就像医生看病,望闻问切
作者: 李漂渺    时间: 2016-5-20 11:23
升压电容不能摘掉的
作者: 康永刚    时间: 2016-5-20 11:28
以后多仔细多观察,从最简单的方法做起
作者: winerlu    时间: 2016-5-20 11:30
一份不错的分享,学习了
作者: qq1132161526    时间: 2016-5-20 11:30
果然细节很重要啊
作者: aozihao    时间: 2016-5-20 11:35
思路很明确
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-20 12:04
state 发表于 2016-5-20 10:26
我的手比较衰,每次摸的时候都是桥。
桥坏收到多银子、
作者: xiaobao114    时间: 2016-5-20 12:21
感谢楼主的无私分享!
