标题: H61M-E REV 2.02 转一下,停一下问题,附上BIOS实物图 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-5-19 18:31
H61M-E REV 2.02  转一下,停一下,测各电压都正常,唉,最讨厌搞这个问题了,因为这个问题基本还没有解决过,也不知道有没有什么通病
大家也可以参考这个
H61M-E.zip
4.11 MB, 下载次数: 691, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-5-19 18:45
测全板供电  再刷BIOS
作者: LITOWN    时间: 2016-5-19 21:17
你查过时钟,复位没!还差许多没测啊
作者: 大林木    时间: 2016-6-5 09:58
今天遇到个一样的板子 网上下的 刷了 一转一停  下个楼主的试试
作者: 重庆-松    时间: 2016-6-6 10:07
我的问题也是这样先刷一个试试
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-6-6 12:13
h61的板子看到头先大
作者: lixinran550    时间: 2016-6-14 16:12
我的问题也是这样先刷一个试试
作者: wo88888888    时间: 2017-5-12 10:21
我这里正好有个,,全板子供电有了。。先刷个BIOS试试
作者: 黄冈弘扬科技    时间: 2017-6-7 11:44
你这个最后好了吗?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-6-7 12:03
看看温控咯~~~
作者: 解爱笔记本    时间: 2017-6-25 14:51
下载一个试试 我这也是这样 原来是没1.05 修出来好了几天 现在全部电压都有 就是转一下停  转一下停 转一下停..........
作者: bjall    时间: 2017-7-4 15:12
我的也是同样问题,换了不起作用,找点位,看错了,找点位下了个BIOS  我的下载分呀
作者: 529700    时间: 2017-7-19 22:42
我这块换了pq41 ,有1.05V 但还是断
作者: 529700    时间: 2017-7-19 22:43
看了贴子,测pq40,pq81 都正常,bios 也刷了,还是断
作者: 529700    时间: 2017-7-19 23:00
PC131 漏电,导致pq22没1.8V .PC131 漏电,导致pq22没1.8V .
作者: 炎夏    时间: 2017-7-19 23:03
H61的主板 各种循环通电掉电 没有图纸或者点位图就难搞了
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-7-26 22:11
楼主给图纸分享下啊,点位图。ASUS修的多,bios坏的真没碰到几个。
作者: shijianyi    时间: 2017-7-27 04:34
先刷个bios吧!不行就按H61时序图 把供电测试一下.
作者: o0飝兲    时间: 2017-7-27 06:19
基本都是刷BIOS为主,查都查信号的,
作者: 刘哦i    时间: 2017-7-27 13:56
谢谢分享
作者: 15219181973    时间: 2017-8-4 23:01
给我一个呗,新人跪求827135638@qq.com
作者: 电脑维修81    时间: 2017-8-11 15:14
你的bios是好的吗
我又有一个原来报警,刷完了成这样的
作者: 7247247241    时间: 2017-8-11 16:20
台式机主板没修过,请各位高手赐教,虚心求教
作者: 常鳞凡介    时间: 2017-8-29 21:22
各大供电正常,复位时钟是不是正常啊?这板子的vrmpg转换爱出问题,还有就是跑码后不过内存,然后重启,前面内存供电的控制芯片也爱坏。其他还好。
作者: Luke"    时间: 2017-8-30 12:46
我的也是掉电,全板主供电都有了。O_RSMRST也有3.3了。刷个BIOS看看了
作者: nq5220    时间: 2017-8-30 13:51
这个现象可能是VRMPG不正常,检查一下这个信号
